Постройка Зил 131 самосвал
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Новичок5, 28 ноя 2013.
  1. Новичок5
    Новичок5 Салага
    Новичок
    Доброе время суток. Расскажите для "чайников" в подробностях список необходимых переделок и запчастей для установки самосвала на Зил 131 с сохранением лебедки и примерный бюджет.
    Заранее благодарен.
  2. Станислав
    А что поиском воспользоваться вера не позволяет :D
    Вот мне поиск сразу выдал тему про 131 самосвал+фоток куча в ней.
    viewtopic.php?f=24&t=158
    Hunter-77 нравится это.
  3. Новичок5
    Новичок5 Салага
    Новичок
  4. Новичок5
    Новичок5 Салага
    Новичок
    А какие именно модели нужны нигде не нашел.
    Какой насос, гидроцилиндр( высота подъема, кол-во штоков, грузоподъемность)..., по модели наилучше подойдут?
  5. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Я ставил НШ 40. Гидроцилиндр сборный из двух газоновских, 7 штоковый.
  6. ЮРИЙ-ФАЗА.
    я тоже планирую на зил 131 ставить кузов от самосвала,самым простой кажется установка кузова от зил 3513,цилиндр подъёма расположен сверху над рамой и тележка не мешает,так же можно оставить родной кронштейн запаски,должно получится хорошо,фото позже......... :D
      47,5 КБ
  7. Oleg-S
    Oleg-S Салага
    Краснодарский край
    Можно кузов ураловский а все кишки со 130 зила или надо все ураловское ставить?
  8. Кочегар
    Кочегар Механик
    Бурятия,г.Гусиноозерск
    ЗИЛ-131,Уаз,Toyota
    Имеется 131 с бортовым кузовом,но хотелось-бы самосвал,причем с сохранением уже установленного кузова.Т.е. под бортовое кузово возможна установка самосвального подрамника и гидроцилиндра?У кого какие мнения?
  9. Oleg-S
    Oleg-S Салага
    Краснодарский край
    Бортовой с деревянным кузовом? мне кажется хлипковата конструкция будет!
  10. andrei
    Парни, сделать можно всё что угодно! Весь вопрос в том что хотите сделать и какими средствами располагаете! У меня, на пример на 131-м стоял (да и сейчас стоит) кузов от ГАЗ-САЗ (ГАЗончика самосвала) в сборе с подрамником, гидроцилиндром и баком, а на КПП насос от ЗиЛа ММЗ с рычагом управления в кабине и никаких самодельных деталей и переделок (ну кроме разве что блотов и отверстий в раме для крепления подрамника).
    Так-же видел КАМЗовские совки в сборе на 131-х ЗиЛах.
    В общем всё в Ваших руках!
    Пы. Сы. и на будущее: задавайте, пожалуйста, более конкретные вопроосы ;)
  11. Кочегар
    Кочегар Механик
    ЗИЛ-131,Уаз,Toyota
    Кузово делали сами из двух бортовых от 130.Всё делали очень качественно и с запасом прочности.Деревянные только борта, а всё остальное - железо, на полу лежит металл 3 мм.Так-что конструкция довольно-таки крепкая.
  12. ЮРИЙ-ФАЗА.
    для самосвала не плох будет и самолепный кузов,если он сварен из металла 4-5 мм и доброго швеллера,а не из жести,из доброго,железного борта можно и самосвал сделать,а именно сварив под него подрамник,ещё посоветую на подъём поставить настоящий гидроцилиндр,а не трипер который стоит на наших совках,с помощью настоящего гидроцилиндра и гидрораспределителя лучше сделать принудительное как поднимание,так и опускание кузова,это даёт возможность с помощью куска швеллера или двутавра сделать небольшой подъёмный механизм,я раньше кразом-самосвалом задние и передние мосты возил,наварил сзади,сбоку крюки,поднял кузов,подъехал,зацепил,опустил кузов и был таков.................. :D
  13. Lesovoz.
    как собирал?точил штоки?
