ЗиЛ 131 Д-245-12с на ЗИЛ-131
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем .Александр., 27 май 2011.
  1. Marseli
    Этим устройством пока не загружайся. Потом сам поймёшь,надо оно тебе или как.
  2. Marseli
    В обойму выжимного вкрути тавотницу и прихвати сваркой,что бы снизу шприцом мог достать.Классный тюнинг!!
    Механикус нравится это.
  3. Marseli
    Есть книга -"Руководство по тех обслуживанию и ремонту. Зил130,431410,131. стр 261.там есть пару прекрасных рекомендаций.И про насос тоже.
  4. Marseli
    ТНВД нетрогай ! Заглушку тоже. Тросик для глушилки используй штатную ручную заслонку зила. А газульку можно по книге сделать,есть варианты на форуме "Фермер.ру" в теме "установка Д240 на зил и газ" стр28.
  5. lapaev
    lapaev Ученик
    зил ммз 554 м
    александр
    всем доброго времени суток.хочу спроситькак подсоедина печка кабины и греет ли.у меня на зиле стоит двигатель д240 температура 70дует чуть теплый воздух.короче не достаточно для обогрева и обдува.печка штатная.кто что может посоветовать?
  6. Marseli
    Привет lapaev.По всей видимости проблема с термостатом.Температура должна быть 80. И надо замерить бортовое напряжение,если на генераторе при включении нагрузки существенное падение ,то моторчик печи будет слабо дуть. Удачи))))))
  7. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Низкая температура это термостат, нужно еще проверить циркуляцию через печку, температуру на входе и выходе из печки. Выход на печку брать с головки, обратку в помпу. На работу печки влияет температура жидкости и скорость циркуляции, двигатель без разницы какой.
  8. lapaev
    lapaev Ученик
    зил ммз 554 м
    александр
    у меня идет вход на печку через электропомпу с помпы а выход с печки идет на головку.это неправильно?может у кого есть схема циркуляции д240 или д245
  9. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Правильно должен с головки(блока) на печку,ближний к двигателю штуцер печки,с печки на помпу.
  10. lapaev
    lapaev Ученик
    зил ммз 554 м
    александр
    благодарю!!!на днях перкину опробую.сейчас занят заменой шкворней.
  11. skh
    skh Ученик
    ЗИЛ 131
    Начал процесс замены. До установки ГУР и масляного радиатора закольцевал масляные магистрали и испытал двигатель прямо в кунге на деревянном помосте. Завелся с 3-го раза. Дыма очень много - газовая камера. Но приятно, что так легко завелся
      56,5 КБ
  12. skh
    skh Ученик
    ЗИЛ 131
    Укорочен первичный вал КПП на 22 мм (до начала шлицов). Но оказалось что надо укорачивать и трубку по которой бегает выжимной иначе она упирается в диск сцепления. Укорочена на 10 мм.
    Установлен двигатель вместе с коробкой. Все места крепления совпали. Подушки тоже остались старые.
    Перерегулирован привод сцепления, поскульку колокол сцепления уже на 2 см.
  13. Marseli
    Привет Владимир. Прими мои поздравления.Чувствую твоё приподнятое настроение )))
