Не могу снять масляный насос на зил 130
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем LeShA-898, 17 дек 2013.
  1. LeShA-898
    LeShA-898 Салага
    зил 130
    Сломало привод и шестерню маляного насоса, весь день пытался снять так и не получилось. уже по частям начал разбирать, осталась последняя 3 часть и не в какую, помогите может кто знает какую нить хитрость?
  2. Игорь Б.
    Я зубилом и отвёрткой снимал...правда на снятом движке...туго но вышел :)
  3. Станислав
    А вот если в насосе врезать два штуцера и вывести шланги+через мотор крутить.
    То он будет солярку перекачивать?
    На 130 он вроде снаружи стоит на ДВС и имеет свой корпус отдельный.
  4. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    :lol: :lol: :lol: Ты в натуре ДЕБИЛ :!: :!: :!:
  5. AlexM
    Я НШ10 солярку качаю.Выкинул из него упорные пластины,чтобы полегче крутился и двигатель на 180 ватт.Своя заправка в гараже. :lol: Из канистры в бочку выкачиваю черес масляный фильтр от МАЗа и из бочки в бак.Бочка и насос в подвале,наверху пульт и заправочный пистолет... :shock:Прошу прощения за оффтоп...
  6. Станислав
    Он через сальник тогда начинает гнать,хотя я пробовал НШ-10 от ГУР Маза перекачивать,качает довольно бодро,единственное что к нему нужно устройство для шкива с подшипником как на ГУРе Маза иначе насосу кирдык приходит.
  7. AlexM
    Там стоят упорныные пластины потом резинки и еще упорные пластины,вот их и выбросил,чтобы резинку не сжимало сильно,на шестерни давление меньше.А с двигателем насос стоит соосно и соединен куском подходящего резинового шланга.Бочку 50 литров перекачивает минут за 5.Ничего нигде не течет.
  8. Станислав
    У меня насос был НШ-10Е там в нем стояли такие резинки.
    Ты выкинул как я понял одну З-образную снизу насоса?
  9. AlexM
    Нет,резинки все на месте.Между Z образной резинкой и крышкой еще стоит стальная шлифованная пластина,почти,как резинка по форме,с двумя отверстиями.Вот,ее и убрал.
    Тогда насос крутиться от руки.
  10. Станислав
    Понял про что речь,она стоит под самой крышкой,толщина где то 2 мм.
  11. AlexM
    Она самая... :lol:По входу фильтр обязательно нужен,хотя бы мелкая сетка.У меня один раз заклинило насос от мусора из канистры(ржавчины куски).
  12. Станислав
    Я для фильтра использовал латунную сетку от Мазовских фильтров,она как раз тонкая и хорошо гнется.
  13. kolobis
    kolobis Ученик
    Vlad
    Про какой насос вообще речь? Чет флуд один. Если масляный насос движка, то мне его, обломанного, выбивали через привод трамблера длинным прутком диаметров 16мм.
