  1. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    У меня приятель сделал, соединил КПП с дизельного Урала с делителем КАМАЗ, и поставил на КРАЗа, работает вполне. Там нужно изготавливать самостоятельно первичный вал КПП, который будет соединяться с делителем. Как то я находил на форуме Ларди транс, люди предлагали установить делитель КАМАЗа на КПП МАЗа.
  2. Вася Пружинкин
    Вася Пружинкин Шофёр
    несколько
    Камазовская КПП с делителем не вписывается в размеры между траверсами,с двигате
    лем ЯМЗ236.Установить КПП Камаз-141, от Урал 4320,можно по типу переделки "колокола" МАЗ под крепления к КПП КАМАЗ.Однако,последует проигрыш в скорости,-передаточное число на 5(повышенной) передаче кпп камаз 141=0,723 против 0.66 у кпп маз236.
  3. Вася Пружинкин
    несколько
    Морда от 133 Яги смотрится хорошо."Не приподнимая кабину"-соосное расположение фланцев КПП и раздатки...Имеет ли место наклон силового агрегата к задней части(4 градуса)?Если есть непаралельность плоскостей фланцев(по науке)должна быть вибрация.Отказ от подъёма кабины влечёт усечение объёма поддона двигателя(сколько литров масла в системе?),и вырезание значительной части передней поперечной траверсы(ослабление).Если не затруднит -блестни фотографиями снизу.Низкий уровень двигателя изменил положение выхода рулевого вала? С уважением Вася)
  4. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    По длине?
  5. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Краснодарский край Курганинск
    Зил 131 ямз 236 и др
    Борис
    Тогда фотографии. Перед немного добавлен удлинён большая поперечина попала под обрезку слегка :lol: Рядом для образца фото не тронутого грузовика с бензиновым двигателем . поддон родной ничего резать не пришлось. объём масла- как у всех ямз 236.
      98,2 КБ
      144 КБ
      44,3 КБ
      139,9 КБ
  6. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Борис
    Рулевой вал и прочее всё на месте.. только отодвинул гур от рамы на толстой пластине
      148 КБ
  7. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Борис
    Вася я вешаю фото кардана короткого Плоскости почти совпадают- вибрации нет вообще- крестовины работают отлично. Этот момент без замечаний.
  8. Вася Пружинкин
    несколько
    Да,длина КПП КАМАЗ(Урал)с делителем больше,чем длина КПП ЯМЗ 236. С 236 КПП на переделанном мной авто длина кардана от фланца кпп до фланца раздатки 430мм,кардан проходит в отверстие поперечной траверсы.Посмотри снимки выложенные ранее.Перенос крепления раздатки,передней траверсы ради того,чтобы ЗИЛ-131 "бегал" 100км/ч.при средних оборотах двигателя, -считаю нецелесообразным,т.к. высокое передаточное число редукторов ведущих мостов расчитано более на движение по грунтовым дорогам на небольших скоростях,вызывает опасение перспектива разрушения шестерён,кулаков,подшипников трансмиссии.
  9. Вася Пружинкин
    несколько
    Борис,благодарю за выкладку фото,всё сделано умно и практично,перенос траверсы оптимальное решение-и внешний вид не ипорчен и места под капотом прибавилось.
    Урал имеет ускоряющую передачу?А функционал машин одинаков...
    Редуктора летят по причине разной резины на мостах,и езды с перегрузом по болотам.
    А так-выносливая весьма игрушка...У нас на 131-х меньше 12 тонн угля никто и не грузил-бестолковое занятие. с 10 т он бежит вообще налегке,у предшественников с 14-15 т в раздатке и кпп подшипники стали наоборот-ролики шариками,а шарики-роликами ;) Заменил-и мои два года больше ничего не ломалось.Так что запас по скорости лишним не будет
  11. Вася Пружинкин
    несколько
    Ускоряющая передача КПП УРАЛ-КАМАЗ 141 уступает передаче КПП ЯМЗ 236.Скорость с ней будет ниже
  12. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Борис
    Да чуть не забыл.. при установке двигателя ямз 236 на зил 131 нужно выкинуть на фиг насос гидроусилителя нш и поставить лепесткового типа зила или камаза. иначе крутить руля ещё то удовольствие [​IMG]
  13. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Борис, если хотите быстро воткнуть первую, сначала включите третью а потом сразу первую, в городе со светофора и вобще по асфальту первой не пользуюсь пустой естественно, ну а в подъёмы перегазовка, привычка конечно нужна, я сам ещё все тонкости управления не познал.
