ЗиЛ 131 Д-245-12с на ЗИЛ-131
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем .Александр., 27 май 2011.
  1. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Установка д245 на зил131
      26,9 КБ
      26,2 КБ
  2. k-i-r-i-k
    k-i-r-i-k Ученик
    Здравствуйте, мы хотим переоборудовать ЗиЛ-130 на дизель, для это мы приобрели двигатель Д-245.12С-231 подскажите пожалуйста мне 2 вопроса.
    1) как закрепить двигатель (передняя опора и задняя опора), подходит ли для этого передняя опора ЗИЛ 5301 Бычок?
    2) Я слышал что необходимо укоротить первичный вал КПП, насколько его необходимо укоротить?
    Заранее спасибо за ответ!
  3. зил 131
    зил 131 Ученик
    Добрый день ! Расскажите пож -та все подводные камни по установке этого мотора на Зил 131! И что либо еще переоборудовали?
  4. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    1) Опора с бычка подходит. 2)Первичный вал я укоротил на 20 мм, сначала пробовал на токарном, не берет резец, пришлось сточить шлици на нождаке затем начисто обработал на токарном. Затем обрезал длину болгаркой.
  5. vodafone-131
    vodafone-131 Ученик
    Москва,Южное Бутово
    А у меня резец справился с этой задачей!
  6. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Я использовал т15к6, два проходных сразу сели, попробовал напильником- на нем остались следы от шлицов. Коробка у меня 1987г, как и машина, со знаком качества.
  7. vodafone-131
    vodafone-131 Ученик
    Москва,Южное Бутово
    Я не помню марки резцов! Машина 1991г, знак качества тоже нарисован на правом борту!
  8. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Первый выезд на Волгу после открытия летней рыбалки.
      21 КБ
      15 КБ
      28,9 КБ
      36,9 КБ
  9. skh
    skh Ученик
    ЗИЛ 131
    Очень интересно ощущение после замены двигателя. У меня сейчас бензиновый - как-то дохленько тянет. По прямой нормально, а на подъем на третьей от силы, а то и на второй. Вот думаю менять или нет на дизельный.
  10. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Больших преимуществ с дизелем я не увидел, кроме экономии топливав 2,5 раза. Еще стал реже переключать передачи, по хорошей дороге всегда пятая. На подьемах включаю передачу выше чем на бензине. Обратно на бензин не хочу. Если бы стал ставить снова дизель, то немного мощьнее. Я сменил новый бензиновый на новый дизельный, думал всю зиму, денег было жаль, теперь понял что не ошибся.
  11. skh
    skh Ученик
    ЗИЛ 131
    Спасибо, тоже буду ставить дизель. Еще у нас говорят что Д245 торохтит очень сильно и заметно тихоходнее бензинки.
  12. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    В кабине стало не много шумнее но можно нормально разговаривать. Сейчас много всяких шумоизоляционных материалов и проблема шума решаема. Максимальная скорость с д245 - 73 км/ч без всяких переделок. Я езжу не более 60, при большей скорости начинается вибрация, на бензинке ездил так же.
  13. skh
    skh Ученик
    ЗИЛ 131
    хорошие характеристики. немного шумнеее - это можно вылечить, да и скорость 60 самое для него. тем более на наших грунтовках для которых он и предназначен.
