ЗиЛ 131 Весь двигатель в масле.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем egorr, 8 янв 2014.
  1. egorr
    на блоке двигателя появляется масло, откуда его может выбивать? на холостых при осмотре нигде не появляется, а как проедешь масло на обеих сторонах двигателя! И еще, движок работает нормально, компрессия в норме, а груженый по трассе нихрена не тянет, такое ощущение сто привязали сзади. машина зил 131
    Проверяй систему вентиляции-она и душит мотор и масло из-за нее давит.В заливной горловине такая типо набивка есть,если она скоксовалась-спеклась,вот и причина.И краник бродовый возле карба-тож проверь
    Valik_Z нравится это.
  3. egorr
    а кран когда открыт в каком положении должен находиться, нигде не могу найти инфы по этому!
    а куй иво знат ;) у меня уж как 8 лет дизель,а 131й был в 99 г
    разбери да глянь,там кран на гайках накидных на 17
    потом я ставил горловину от 130го с закрытой вентиляцией картера-и мочалку обслуживать не надо,и дышать легче в кибинете
  5. egorr
    Да у меня вроде и движок от 130 стоит, хрен его знает что с ним. до весны так проезжу а как тепло станет так и разобрать можно будет
    Может трубка ветиляции с клапаном закоксвалась...
  7. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    1. Может и из под масляного фильтра(центрифуги) разбрызгиваться.
    2. Может в воздушный фильтр перелил(или он дырявый)
    3. Проверь сальники шкивов, особенно на воздушном компрессоре. У меня его один раз в мороз выдавило так я всю машину излазил пока не нашел откуда масло разбрызгивается(тоже брызгало только на оборотах).
    Вот эту трубку на пауке которая медная... разрезал попалам,один конец завальцевал (который в карбюратор идет) на другой шланг надел,из за этой хреновины карбюратор не мог настроить!!! теперь часы! и даже регулировке поддаеться,видать где то воздух тянул!
    Максим1219644 нравится это.
    Тама не просто трубка,в пауке кажись клапан стоит-шарик подпружиненный,это система вентиляции картера.Есно,если она неисправна по каким -либо причинам,будет сосаться под карб лишний воздух,обедняя смесь
  10. egorr
    да трубка тоже отрезана, кстати двигатель на холостых ровно работает, да и заводится отлично, не стреляет ни чихает. По лесу и грязи как танк, а на трассу трассу выйдешь груженый так он как привязанный не едет, чуть пригорок и не тянет(
  11. egorr
    В технике сам то вроде разбираюсь, но зил впервые вот и требуются советы
  12. egorr
    с воздушного на поездку вообще масло выливал и очищал, а все равно весь двиган в масле был
    Не лишним будет убедиться в целостности резинки под крышкой насоса ГУР и резинок между бачком и корпусом, и в уровне масла в его бачке, проверьте чистоту и пропускную способность бочонка-сетки-фильтра в нем. При вспенивании масла из-за малого уровня (захватывает воздух), закипании (при активном рулении), засорении (это про этот фильтр), объема бачка уже не хватает и масло выдавливает наружу через прокладку под крышкой и сапун. Я вместо сапуна ставлю штуцер от карбюратора, накручиваю не него трубку, одеваю шланг и вывожу его вниз, под двигатель.
