Привет форумчане! Помогите советом, еду пустой тормоза хоть более менее работают , груженным вообще не остановишь машину. Воздух качает исправно, не травит , колодки проверял все в норме , ручник держит идеально груженную машину. В чем проблема не пойму?
А нигрол не течет на колодки? Еще бывает так, при шприцивании трещетки смазка лезет не из манжеты а чарез сальник в колодки. И вроде все собрал, прошприцивал, а колодки смазались
Снимал колеса и колодки уже раза три наверное , колодки сухие, накладки новые. Не понятно ещё почему ручник груженную машину на уклоне держит, а тормоза нет, если ручник так же выжимает педаль тормоза до конца?
Ну как какую? Я то ручник натягиваю, а педаль тормоза выжимается дополика. Может у меня ручник оригинальный или ещё что. Я не очень сильно шарю так что не ругайтесь. А колодки к барабану подводить, колеса надо снимать или нет? Прошу так же за вопрос не бить чайник ещё. И спасибо Вам за то что реагируете!
Колеса снимать не надо,если правильно то надо поддомкратить колесо и затягивая трещетку подвести колодки до момента когда будет поттормаживать колесо и чуть ослабить.Если проще то тяни до упора(ключ на 12),потом назад чуток ослабь.Лучше спроси покажут кто-нить.Ручника фото давай,хз что за конструкция у тебя,типа воздуха нет и ручника нет?
на всех старых зилах такая конструкция,при положении ручник вверх происходит управление тормозным краном,тоесть тормозим+колодки на ручнике.
Ручник соединен тягой с секцией управления тормозами прицепа, с ножной педалью тормоза связи никакой нет.
Ткните носом в фото пожалуйста где на задних колесах эта трещетка на 12 которой разводить колодки, не найду блин.
