Разморозил блок ЗиЛ.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Василий1981, 25 дек 2011.
  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Из герметиков могу посоветовать High Gear. Пользовался таким, только нужно очень тщательно подготовить
    поверхность.
  2. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    пробовал холодную сварку Хай Гир, тварь стоит рублей 200, а твердой не становится даже после 24 часов после лепки, зато пробовал устранять не течь, а воздух травил из под штуцера, где не было шарика с помощью той же холодной сварки ABRO. Ходит уже год. Все штуцера залепил холодной сваркой, полет нормальный.
  3. SergTT
    ЗИЛ-131
    Наверно, подделку какую-то китайскую купил.
    Я залепил намертво, причем твердеет очень быстро.
  4. YanSergei
    YanSergei Ученик
    Абакан
    зил 131
    У меня такая же проблема. Я уже купил High Gear в банке заливается прямо в радиатор на днях попробую залить если интересно после опытов отпишусь о результате. На крайняк хрен с радиатором его можно прошамполить
  5. Дима
    Дима MINATVRIK
    КРАСНОЯРСК
    зил-130
    Дима
    КТО ПОДСКАЖЕТ , заморозил блок , две трещины по бокам, возле слива воды с низу зил 130. Что то можно сделать или что лучше заварить (аргоном) или залепить холодной сваркой( бакситкой) . или только замена поможет , может есть еще варианты?
  6. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Железная заплатка под нее резину на шурупы.Лучше пока ничего не придумано.Дольше всего у меня держался бинт пропитанный силиконом строительным,предварительно обезжирив.
  7. Bolt12rus
    Чтоб на болты посадить это движек снять надо-там не подлезешь с дрелью. Или хитрую фигню какую чтоб на 90 сверло поворачивала. Попробуй сначала тщательно поксиполом заклей. Не торопись, помаленьку разводи, в трещину втирай. Само собой всё там очисти-обезжирь (я бензином протер). Я когда разморозил у меня там же около стартера лопнуло, так замазал и пробовал заводил-там не текло. Но потекло из-под прокладки, головка лопнула, решили снять движек и блок другой нашли. Короче испытать полноценно я не смог. Есть мнение что при прогреве металл будет расширятся-сжиматься и типа там потечет. Но я потом пробовал отверткой этот поксипол поковырять-очень неохотно отходил с блока. Цена большой упаковки у нас 350р примерно.
    А заплату на болты это говорят самое надежное что там можно сделать (кроме замены), варить не рекомендуют.
    Дима нравится это.
  8. SergTT
    ЗИЛ-131
    Почитай тему /viewtopic.php?f=2&t=124&start=20
    Там всё написано. У меня с поксиполом не получилось, отстал.
    А вот есть такая сварка - Quick Steel. Ею залепил, предварительно хорошо зачистив и обезжирив.
    Но всё равно подтекает. Примерно литра 4 за неделю (езжу на воде).
  9. NIVA 2008
    NIVA 2008 Механик
    Москва
    УРАЛ, VOLVO
    Самое надежное поменять блок, зимой перепады температуры сильнее, так что и жидкость будет уходить больше. Есть блок с нового движка, отдам за три тысячи.
      53,1 КБ
    Дима нравится это.
  10. Marseli
    Привет Bolt12rus. Есть дрель угловая для такой цели, я сам в таком трудно доступном месте сверлил. Попробуй,это вариант.
  11. Bolt12rus
    Я то блок уже поменял, трудоемко конечно но надежно. Про дрель угловую знал, пробовал найти но не смог. А автору темы посоветую если есть возможность-менять, тем более вон и блок занедорого предлагают.
  12. Bolt12rus
    NIVA 2008 это фото того мотора с которого блок продаешь? Остальное куда денешь?
  13. NIVA 2008
    NIVA 2008 Механик
    Москва
    УРАЛ, VOLVO
    Да фото этого мотора. Остальное отдам за дешево. Еще целый есть мотор. Фотку позже выложу.
