ЗиЛ 130 коротыш впихнуть в контейнер 20 футов.
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем ЮРИЙ-ФАЗА., 25 янв 2014.
  1. Bolt12rus
    Зил из Барнаула, тот что по космической цене-удивительно ровный, гармоничный получился. Не прибавить не убавить. Хозяин конечно молодец. Всё в нем правильное. Диски не на клиньях,мотор маз кпп камаз, манипулятор над кабиной не торчит, сама кабина ровненькая. Я бы ещё конечно резину поменял, за 1400 то)))) Всё бы было ещё лучше если бы не старый год.
  2. ЮРИЙ-ФАЗА.
    через 2-3 года со старыми авто,у владельцев начнутся проблемы,как с учётом так и со страховкой ,это точно!....министр транспорта так сказал........
    по сему не вижу ни малейшего смысла покупать старую машину по безумной цене.......
    для автодома купил бы такого
    http://www.avito.ru/volgograd/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_kaz_144042122
  3. груЗИЛок
    Походу их все так переделывать начали , вот ещё одного на
    Походу их все так переделывать начали , вот ещё одного нашёл точь в точь с такими же данными и то же продают только ещё и балку переднюю МАЗая вкатили. 511688839.jpg
  4. ЮРИЙ-ФАЗА.
    лютый зверь.........
    а рама выдерживает?
    может было бы проще на маза поставить кабину от колхиды?
  5. груЗИЛок
    Так на седло всё усилие приходится , лижбы оно выдержало при погрузке . Мосту МАЗовскому думаю ничего не случится от этих детских грузов.
  6. ЮРИЙ-ФАЗА.
    груз может быть не большим,главное это условия эксплуатации,и судя по сделанному фото(колёса от вездехода),данное авто гоняет не по немецким автобанам,а по лесу,по лужам,по грязи по ямам.........
  7. Lesovoz.
    я несколько лет назад видел раму калхиды,и мне она показалась покрепче зиловской
  8. Владимир1
    к вопросу зила в контейнере.лет 7 назад на трассе а108 еду.Вижу парни руками машут.У них лобастый маз контейнер был.Остановился , в контнейнере зил торчит_ сельхозник, колеса сняты, но кузов на месте, как они его туда вкорячили, долго думал,.
  9. груЗИЛок
    В принципе можно попробовать погрузчиком впихать его туда .
  10. ЮРИЙ-ФАЗА.
    наверное у них была будка самопальная......или у сельхозника кузов поуже чем у ммз 554
    ширина ворот контейнера 234 см,самого контейнера 238 см,а ширина кузова самосвала 250 см.
    шасси без кузова помещается легко...................
    буду пробовать,что получится напишу и фото будет.
