    А по моему можно газовым ключом ухватиться. Родная пробка - с шестигранником внутри 8мм. А эта зализана, шоркалась по грунту.
    Если не получится, то можно попытаться приварить шестигранник под ключ или просверлить под райбер.
  2. Игорь Б.
    В сервис по замене масла заедь, там ведь у них есть аппарат для отсоса масла....только на горячую конечно это лучше делать....или шприц приобрети специальный для трансмиссии...им удобно и в коробку заливать и откачивать....у меня есть такой пластмассовый...недавно пригодился при замене насоса гидрача.
  3. ЮРИЙ-ФАЗА.
    http://www.ifa-power.de/Christian/extrapics/uebersetzung.htm
    немного не про зил,а про обороты мотора,про скорость и о числах главных передач. колёса у нас одинаковые.
    истина познаётся в сравнении...........
  4. ЮРИЙ-ФАЗА.
    зил с дизельным мотором 2300 об/мин,кпп=1,редуктор=4,64 скорость=94 км/час.
    вывод-для кпп с пятой=1,редуктор должен иметь число менее чем 5.
    про ифу---Соответственно можно собрать четыре варианта мостов ....4,1 ...4,64 ...5,36 ...6,07 Но делали только последние три,первый можно собрать самому было бы из чего. Сами немцы рекомендовали для экономии топлива и ресурса
  5. kis5380
  6. 2222g
    Вот попались фото, мост раба на зил 130[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  7. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Здравствуйте. У кого нибудь был опыт езды на зиле с гипоидным редуктором и двухступенчатым? Поделитесь пожалуйста по тяге,скорости,расходу?
  8. Lesovoz.
    Гипоидный по трассе,а двухступенчатый для деревни самое то. и просвет у него немного больше. а тягу и скорость смотри по передаточным числам.и там и там они бывают разные
    Ездил на всех.
    Передаточное число гипоидного - 6,33 (если говорить о тех, что ставились на ЗиЛ'ы с карбюраторными двигателями), двухступенчатого - 6,32.
    Двухступенчатый получается, более скоростной, а гипоидный - соответственно, тяговый. Но это если с математической точки зрения рассуждать, на практике - разницу в одну сотую вы при эксплуатации не заметите. Ни по тяге, ни по скорости, ни по расходу.
    Гипоидные пошли на некоторых автомобилях с блокировкой межколесного дифференциала. Если вам попадется такой - это несомненный плюс.
    KnYaZ. нравится это.
  10. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Гипоидные и двухступенчатые разные бывают? Если я кину фото мостов,сможете определить? Я просто писал в другой теме про тягу,вот и разбираюсь дальше,что к чему!Где посмотреть передаточное число?
    По фото мостов можно определить, собственно тип - гипоидный или двухступенчатый. А передаточное число редуктора определяется по его маркировке. Смотрите цифры, выбитые на корпусе редуктора. Или считайте обороты. Или считайте зубья на снятом. Выше в теме есть информация по редукторам, страниц не много, можно осилить.
  12. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Спасибо. У меня есть зил со 131 кабиной на разбор,у него мост двухступенчатый. Есть возможность поставить на мой зил(вместо гипоидного моста). Вот и решаю,стоит ли это делать? Просто я писал,что у отца компрессия меньше-а бежит!)) И расход меньше)
  13. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Извиняюсь,я и забыл,что мой зил переоборудовали. Маркировка 495710. А поставили будку(вместо чего не знаю). Может спец.мост стоит? Рама короткая.
