Замена двигателя на МАН 163л.с.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем pilot, 14 июн 2012.
  1. pilot
    pilot Механик
    зил 131
    Юрий
    Заказал двигатель буду менять на своем ЗИЛ-131. Фотоотчет по приходу двигателя.
  2. Marseli
    Привет Юрий.Почему МАН 163л.с. ? Есть опыт или кто то надоумил ? Я в поиске,какой движок ставить ? Д-245 не устраивает,а посоветоваться не с кем.
  3. pilot
    pilot Механик
    зил 131
    Юрий
    ПРИВЕТ!
    Долго выбирал мотор остановился на двигателе ман потому что он агрегатируется с КПП у которой на 5ой передаче передаточное число 0,77 т.е ЗИЛ должен уверенно развивать 80-90км/ч. Кроме того об этом двигателе хорошие отзывы по надежности.
  4. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    интересно девки пляшут...............
    пятая 0,77???а если дизель 3500-4000 об/мин крутит???тогда на пятой только с горы арарат ездить а трогаться придётся с первой или второй пониженной?главная задача на выходе кпп иметь 3000-3300 об мин(80 км/час),и если мотор оборотистый 3000-5000 об/мин,тогда пойдёт кпп где пятая прямая............................
    обороты вашего двигателя какие???
  5. AlexM
    0.77*3300=2541.А где вы видели дизель 5000 оборотов? 2500 оборотов для дизеля самое оно на максималке.Выше уже перерасход топлива и уменьшение ресурса.Да и 80 для ЗиЛа потолок,Выше уже только космос. :D
  6. Marseli
    Привет Юра. У движка какая марка, а КПП родная? В принципе 0,77 -это реально ,у ЯМЗ-205 передаточное число 0,78, ребята ставят и хорошо получается.И вот ещё что интересно :на КПП лебёдку есть возможность воткнуть?
  7. AlexM
    Марка какая? Почем берешь? А по 150 л.с. есть?Налоги,блин!!!!!
  8. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    0,77 при 3300 об/мин на выходе будет уже более 3300 об/мин так?математики..................
    0,77 при 3300=4060 оборотов!!!
    а дизеля есть очень оборотистые,камаз и тот 3000 крутит!а буржуи есть и повеселей!!!
  9. pilot
    pilot Механик
    зил 131
    Юрий
    Привет!
    КПП родная у двигателя обороты 2500. По поводу лебедки, не находил реверсивный КОМ у меня КПП с КОМ под кардан буду подключать маслянный насос на гидравлику.
  10. pilot
    pilot Механик
    зил 131
    Юрий
    150 тоже есть.
  11. pilot
    pilot Механик
    зил 131
    Юрий
    Вот и пришел двигатель!!!!!!
  12. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    коробка на внешний вид слабовата будет.............возможно предназначена для длинных редукторов.ведь передать мощность на разных оборотах это....сравним авиационные турбины и корабельные дизеля.........
    мотор стоял наверное на малотоннажном грузовике?
    мотор по ходу дела турбированный.........?
    по высоте войдёт?
  13. pilot
    pilot Механик
    зил 131
    Юрий
    Здравствуйте!
    Я уже писал что это КПП ZF S5-42 а она как извесно устанавливается на КАМАЗ 4308 и МАЗ 4370 с двигателями 180 и 170 л.с. соответственно и отлично себя зарекомендовали в отличие от зиловской коробки на том же маз 4370. Мотор турбированный с интеркулером по габаритам меньше зилоского и легче по массе.
