Роль датчика на Зиле 130?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Александр51, 2 мар 2014.
  1. Александр51
    Александр51 Салага
    Зил 130 самосвал
    Скажите, пожалуйста, для чего нужен центробежный датчик ограничителя частоты вращения коленчатого вала? Какую роль он играет и как его проверить работает он или нет? При спуске с горы на передаче на малых оборотах стреляет в глушитель. Зажигание пробовал, крутил. Может ли быть дело в этом датчике? (он у меня вообще заглушен).Спасибо!
    Датчик-трубки-карбюратор.
    Система ограничивает максимальные обороты. При достижении максимально возможных - вакуумная диафрагма через тягу и рычажок с правой стороны карбюратора прикрывает дроссельную заслонку.
    Заглушен - не работает.
  3. Александр51
    Александр51 Салага
    Зил 130 самосвал
    Дак может изанего стрелять?
  4. 2222g
    Подсос воздуха под карбьюратором
    Александр51 нравится это.
  5. Владимир1
    Либо плохо притерт какой то клапан.
  6. Александр51
    Александр51 Салага
    Зил 130 самосвал
    стал заливать 92 бензин
  7. Александр51
    Александр51 Салага
    Зил 130 самосвал
    про подсос воздуха спосибо. проверю после ремонта
  8. Александр51
    Александр51 Салага
    Зил 130 самосвал
    Раньше такого небыло
    Все когда-то случается впервые.
    Что такое "стреляет в глушитель"? Это там горит смесь, которая в идеале должна сгорать в цилиндрах.
    Как она туда (в глушитель) попала или почему там (в цилиндрах) не сгорела? Возможны варианты.
    - Либо вытеснена часть смеси в такте сжатия через неплотности в клапанах в выпускную систему,
    - либо вследствие перебоев в искрообразовании, не сгорела в цилиндре и вытеснена через открытый выпускной клапан в глушитель,
    - либо в силу особенностей конструкции (перекрытия клапанов) двигателя вследствие неправильного угла опережения зажигания смесь поджигается еще до полного закрытия выпускных клапанов на некоторых режимах.
    Стреляет в глушитель из-за подсоса воздуха? Вряд ли.
    Перешел на 92-й после 70-го или 80-го? Зажигание нужно корректировать. Сделайте пораньше.
    Клапан может быть не только плохо притерт, но и подгоревшим или поджатым. Проверьте и отрегулируйте зазор. Померьте компрессию.
    Проверьте работу вакуумного и центробежного автоматов в распределителе.
    Перебои в зажигании. Проверьте свечи, трамблер, высоковольтные провода, наконечники, ротор.
    Максим1219644 нравится это.
  10. Александр51
    Александр51 Салага
    Зил 130 самосвал
    Клапана проверю.Свечи менял без изменений. трамблёр работает вроде чики чики.стреляет только когда с горы на передачи без газа
  11. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    возможная причина не герметичность выхлопной - протяни все соединения и проверь может прогорели уплотнительные кольца.
    зажигание какое? транзисторный комутатор стоит?
  12. Александр51
    Александр51 Салага
    Зил 130 самосвал
    выхлопная в порядке . комутатор стоит но немогу сейчас сказать какой трамлёр кулачковый
  13. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    недогорание смеси в цилиндрах - забит воздухан, маленькие зазоры свечей, зазор на кулочке(стерся его упор на эксцентрик)
    возможно хода октанкоректора не хватает, крути корпус трамбл.
