Переворачивает ремни ДВС-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Fedor Agro, 3 мар 2014.
  1. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    подскажите , растрёпывает ремни привода насоса гидроусилителя. поменял уже 3 шт.
    было все в норме , ремни проходили около года, затем прозевал и перекрутило ремень компрессора в полях, перевернул, натянул поехал к месту прикола но корд та поело и по пути ремень скрутило и перекинуло на шкиве помпы на соседний ручеёк заметил я когда дым пошел и резиной завоняло оба ремня разжевало и закусило- шкив помпы встал. ремень генератора видно крутило пока он не начал плавится.
    а я еду по колее думаю вязнет машинка тяжело двигателю- передачку ему ниже, газу больше...
    шкивы почистил от нагара ремни поставил новые за натяжкой слежу при ежедневном КО а трепает. ???
    возможные причины?...
  2. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    вот так появилось, утром было гладко , сделал рейс 20 км -получите распишитесь.бахрома.
  3. Maks
    Скорее всего не параллельно стоят шкивы. Ремень компрессора могло крутнуть тоже по этой же причине. Простым осмотром трудно увидеть, когда ослабнет кронштейн компрессора, а он имеет свойство слабнуть и приносить большие проблемы. Может вырвать или обломить шпильки крепления, что грозит ремонтом головки (нужно будет рассверливать, нарезать резьбу, точить или подбирать новые шпильки). На фото кажется видно, что ремень стоит криво, попробуйте выравнять параллельность шкивов, проблема исчезнет. И еще совет, не тяните презмерно ремни - дольше будут ходить подшипники.
    Когда я в магазине пожаловался на хреновенькое качество ремней, продавец вынес со склада и предложил комплект чешских вместо отечесвенного ноунейма. Поставил и забыл, как говорится. Второй год идет. Пробег, каюсь, не засекал. Но, думаю, прежних уже пяток бы поменял. Дороже незначительно. На Юге есть практически повсеместно в продаже.
    Артикул 39 25 1650, размер 21x14x1650, Rubena (Чехия). Это ГУР и генератора. Есть и на компрессор той же фирмы. Рекомендую. Если очень нужно, сфотографирую картонку-упаковку.
    А наши ремни тянуть по норме нельзя - рвутся. Уж пусть лучше прослаблены будут слегка.
    Про параллельность шкивов - поддержу. Еще проверьте, не болтается ли шкив на помпе. Может, тоже подшипники умерли.
  5. Maks
    Да, качество новых ремней оставляет желать лучшего. На рабочем БелАЗе новые ремни не ходят больше 2-3-х недель. Лопаются сначала поперек по внутреннему диаметру, а потом просто рвет. На моем ЗиЛке стоят совдеповские зубчатые - как раньше говорили северного исполнения, таких уже давно не видел в магазинах.
  6. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Нарушена соосность шкивов, поэтому и рвёт бочину, и .. купи импортные ремни.
  7. hazan86
    Проверь шкив коленвала,может болтатся.на моем зиле так было еще до того как он стал моим-пришлось точить-посадочное место в хлам разбито оказалось
  8. Игорь Б.
    Если ремни не зубчатые, то попробуй поставить зубчатые.
  9. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    спасибо за советы. шкивы на помпе и КВ не люфтят. соосность шкива насоса гур и помпы посмотрю (сегодня дождь, не хотелось лазить). когда фото делал обратил внимание что дно ручейка на шкиве насоса гур отшлейфовано ремнем. вопрос: ремень не должен касаться дна ручейка? может выработался шкив -возможно такое?
  10. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Полностью согласен. Тоже покупал "ноунейм" и обычный, и зубчатый итог один - рвет. Нашел в гараже старые, поставил их,полет нормальный...
  11. груЗИЛок
    Себе поставил китайские , по пути 2-а ремня лопнули , доехать надо было до дома покупал в пути между Курганом и Ялуторовском , думал фигня , оказались лучше отечественных . В своём городе таких в продаже не видел .
  12. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А у меня интереснее, ставил "крытые" дорогие зубчатые и их постоянно перекручивало. Нашел обычные(не зубчатые) - уже год ездят без проблем, но тянутся сволочи не по детски.
  13. груЗИЛок
    Вот такие китайские поставил на время доехать до дома , оказались живучие. ТIAN JI Фото3610.jpg
