Постановка шкива
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Александр51, 3 мар 2014.
  1. Александр51
    Александр51 Салага
    Зил 130 самосвал
    Подскажите, как правильно поставить и затянуть хроповик на шкиве? Есть ли какая нибудь хитрость в шайбе под хроповиком или просто поставить шайбу и затянуть хроповик?
  2. жительлеса
    жительлеса Шофёр
    санкт -петербург ,шушары
    ЗИЛ 130 131 .
    ЕВГЕНИЙ
  3. Maks
    Старые мотористы обычно затягивали спецключом - вороток 70-80 см длиной, с помощью которого они прокручивали двигатель при сборке. Особенного усердия при затяжке я не наблюдал, поэтому сам при ремонте ДВС тоже стараюсь большого усилия не прикладывать, т.к. потом в очередной раз бывает проблематично открутить храповик.
    С шайбой секретов нет. Евгений правильно написал. Единственно, что я бы не стал доворачивать, стуча.
    Но есть тонкости. Если снимался шкив на месте, при его обратной постановке возможно выпадание полуколец. Нужно фиксировать вал в переднем положении и стопорить от проворота при затяжке храповика. Впрочем, делать это нужно и при сборке ДВС. Просто, если такое делается на месте, да еще и без снятия поддона, то момент выпадения можно прохлопать и обнаружить люфт потом при выжиме сцепления и переключении передач.
    Смазать резьбу, чтобы потом можно было легко разобрать опять. Очень хорошо прикипает.
  5. hazan86
    Приварите проточенную гайку с гранью на 55 и ступичным передним затянете как следует.
  6. Grunbau
    Вставляешь заводную ручку и затягиваешь.,шайбу загибаешь зубилом.
