Подскажите что лучше лить в Коробку ? Что в мост ? Зил - 130
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Богдан, 10 июл 2012.
  1. Богдан
    Богдан Ученик
    Украина Киев
    Зил 130 (Самосвал)
    Богдан
    не знаю что лить :oops:
  2. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Re: Подскажите что лучше лить в Коробку ? Что в мост ? Зил -
    дам 2 совета!
    №1-все беды из-за бедности.........
    №2-правильный вопрос это половина ответа.........
    вам лить в трансмиссию............и если есть планы долгой и надёжной эксплуатации..........
    порекомендую трансмиссионное масло ТАД 17,недорого и сердито,отработку и прочие непонятные жидкости лить не советую.
    PS-дорогие масла это обман населения,а в сказки про то что кто-то когда-то что-то сверх дорогое залил...и получился боинг или шатлл..........не верьте. :cool:
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Привет! Лью Лукойловскую трансмиссионку для заднего привода. 2-а года полет нормальный. Из минусов жидковата она для грузовика, когда на улице за 25 переваливает. Хочу найти трансмиссионное масло для фур(тот же Лукойл делает) вот оно по идее должно быть самое то. Насчет сальников так это вопрос качества сальника, пример: на правом колесе стоит родной и не течет, на левом уже второй за год потек.
  4. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    А у меня вот что с задним правым стряслось,зиму не ездил - так пару раз,всё было ОК. А вот появилась работёнка в июле и на тебе машину эксплуатирую года три(в мостах обычная отработка).Что удивительно сальники на всех 3х мостах нигде не текут:)....буду доливать и эксплуатировать - месяц то надо доработать....
  5. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    ....вот похоже из под тормозного щита.....кто что посоветует? :shock:
      456,5 КБ
  6. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    на фото мост зил 131,как мне кажется масло течёт из-за того что прослабли гайки крепления цапфы!гайки можно протянуть сняв колесо и тормозной барабан,ступицу и полуось снимать не нужно.
  7. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    ...Юрец успокоил :? ....буду посвободней так и сделаю:)
  8. AlexM
    Нужно менять сальник полуоси.Разбирать нужно все и цапфу снимать тоже.Разбираеться все просто,если не закисло ,по книге смотри.у меня,где сальники полуоси текли,ступичные подшипники целые,а где нет,кое-где повылетали до меня. :lol:
  9. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Это точно сальник полуоси, у меня обычно также начинает сопливить. Если обычный 130-й мост, то достаточно:
    1. открутить полуось
    2. выдернуть ее
    3. снять все в сборе(тоесть снимается колесо с прикрученным к нему барабаном и т.д.)
    4. поменять сальник
    5. поставить все на место
    Обычно работы где-то минут на 20-30 максимум, час если вдумчиво и не торопясь.
  10. AlexM
    Это 131 мост.
  11. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Интересно, а цапфа от переднего моста 131-го на задний мост подойдет(я так понял сальник внутри цапфы)? А то заднюю и среднюю балки по весне,я дурак, сдал в чермет: забрал только редуктора,колодки и ступицы с барабанами - посчитал что балки вечные и никогда мне не понадобятся... :cry:
  12. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    все цапфы одинаковые,так как делалось для военных........................
  13. Leksey
    Leksey Ученик
    ЗиЛ-130 д-240
    Привет всем! Поменял насос НШ на подъемник кузова . Подскажите пожалуйста теперь нужно прокачивать гидравлику при заливе масла? И как это сделать
