ЗиЛ 133 Рулевое от Урала
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Алексей24, 16 мар 2014.
  1. Алексей24
    Алексей24 Ученик
    Зил 133Г4
    Здравствуйте!Имею зил 133Г4 , рулевое не нравиться!Кто нибудь ставил Ураловский гур и вспомогатель. Расскажите , посоветуйте есть смысл заниматься переделкой?
      63,8 КБ
  2. Владимир 48.ru
    У меня зила модель 4520.10(тоже трёхосник) только база покороче чем на 133Г4. А меня своя рулевая полностью устраивает, даже камазисты которые со мной ездели рядом завидовали,нет такой нервозности как у камаза!! А в чём проблема? Почему родная рулевая не устраивает??
  3. Алексей24
    Алексей24 Ученик
    Зил 133Г4
    Ага понял что за модель,такой то же у меня есть. У меня все на оборот!Рыскает по дороге,большая пустота в руле,затянул болт в крышке гура,пустота ушла,но руль возвращаться перестал, тугое списываю на шкворня,постоянно подтекает масло из сальника сошки,масло лил М8 , дикстрон, и самое интересное купил новый гур но проблемы остались!!!!
  4. Владимир 48.ru
    Когда купил своего зила то рулевая тоже была не очень, и ГУР подтекал. Купил рем комплект ГУРа и сам его перебрал но рулевое было тугое,тоже думал что шкворня надо делать. Но когда поддонкратил передок и покрутил колёса понел что шкворня не причём,промазал их и всё!! У меня вся проблема была в насосе,я уже писал в другой теме про насос и про ГУР на зилу(тема зил 4331 с ямз 236) так вот на наших зилах и ГУР и насос стоит не как на простом 130 зилу. Может у тебя насос стоит с зила 130(6 атм) а не (11 атм, как у нас положено) из-за этого и все проблемы. Да и ГУР наверное новый купил по незнанке простой 130. Почитай в теме (зил 4331 с ямз 236) про рулевое может что интересное найдёшь!!
  5. Алексей24
    Алексей24 Ученик
    Зил 133Г4
    Да про гур незнал!Сначала стоял 645двс сейчас камаз насосы разные ни чего не изменилось,да я то же гур перебирал,после ремонта сначала не бежал!Я считаю все таки ураловская схема надежнее!
    По передаточным числам все ГУР'ы одинаковы. N=20.
    Подтекание масла по валу сошки - не всегда признак некачественных РТИ. Чаще - это износ втулки в этом месте, как следствие - люфт и протекание.
    Если люфтов в шкворнях и наконечниках рулевых тяг нет, давление в колесах (кстати, не только передних) в норме, нет люфтов в рессорных пальцах, то последняя причина - это пенящееся (и поэтому работающее не "жестко", по гидравлически, а "ватно") масло. Обратите внимание на прокладки под бачком (завоздушивание), сетку в бачке (вспенивание), радиатор охлаждения (закипание в тяжелых условиях), качество масла.
    ЗиЛ по сравнению с ГАЗ'онами всегда рыскал по курсу, но если соблюсти все условия, на хорошей дороге рулем корректировать движение не приходится.
  7. Станислав
    Мое предложение это поставить ГУР от Камаза,переделок минимум+ремонтопригодность.
    Ребята ставили-довольны нет сил.
    Кроме того, что можно поставить более длинную сошку (а значит, поворачивать колеса на больший угол, что придаст маневренности), других преимуществ такого решения не вижу. Но можно сошку же и на ЗиЛ'овский ГУР попытаться поставить другим способом. Внутренности ГУР ЗиЛ и КамАЗ - одинаковы. Кто-то может объяснить - ЗАЧЕМ? С ремонтопригодностью не соглашусь - у ЗиЛ'овского она выше - в нем нет углового редуктора.
  9. Станислав
    Это КРУТО,когда твой Зил состоит из 50% запчастей от Камаза.
    А по факту,Олег тебя в гости когда ждать в Тверь,уже весь снег растаял везде,голый асфальт.
  10. Lesovoz.
    а у нас в смоленской области сегодня снега навалило вечером.
  11. Станислав
    Фотки есть пейзажа?
    428107263.jpg На Avito продают переделку. Шасси Volvo. Скорее всего, ГУР тоже его. Вот такой вот бывает вариант.
  13. Lesovoz.
    Где то так,и метель с сильным ветром начинается
      16,4 КБ
