Карбюратор К-135-920
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Игорь Б., 20 дек 2012.
  1. LeShA-898
    LeShA-898 Салага
    зил 130
    возникла проблема после ремонта Карбюрратора к 135-920 стал ставит и забыл что сделать с отверстиями от ограничителя оборотов? если верхнее затыкаю то дроссель не открывается
  2. kis5380
    Продырявь диафрагму.
  3. Игорь Б.
    Если трубок нет, то ничё не надо затыкать.
  4. LeShA-898
    LeShA-898 Салага
    зил 130
    а, Хуже не станет?
  5. kis5380
    Если вам ограничитель не нужен, откусите тягу с диафрагмы на заслонку и заглушите отверстия, чтобы через них не было подсоса воздуха.
  7. гера
    гера Шофёр
    зил 131, 157 и...
    гера
    А можно ни чего не затыкать и так с дырками оставить?
    Неа...:unknown:
    - Засасываемый воздух в обход карбюратора обедняет смесь.
    - Засасываемая вместе с воздухом пыль в замасленном отверстии забьет его, в конце концов сузит (или совсем закупорит) проходное сечение настолько, что сработает вакуумный механизм, и если нет в диафрагме отверстия, или тяга не отсоединена, не отрезана, то будет прикрываться дроссельная заслонка и двигатель перестанет набирать обороты.
  9. Игорь Б.
    Я так и делаю....и нормально, ничё не забивается....по полям конечно не езжу:).
  10. МихаилМихайлович
    МихаилМихайлович Салага
    зил 131
    Михаил
    если на карбюраторе маркировка 920? купил новый стоит 135 почему? сказали, что 920 чем отличается? таскаю буровую установку на кунге 10 тон .поршневая и головки родные как увеличить мощность?
  11. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Подскажите, может ли слабо тянуть если оставить подсос с этого отверстия?(если глушу, то машина глохнет)
    Шурик 35RUS нравится это.
  12. Alexandr Dragon
    Alexandr Dragon Салага
    Россия, г.Ярославль
    ЗИЛ433362 Автовышка
    Я вообще эту диафрагму вынул, отверстия герметиком замазал, работать двигатель стал заметно лучше, приятней
  13. kis5380
    Герметик в карбюратор?!?!?!!!!!!! Да вы мазохист.
