ЗиЛ 130 Нет мощности без подсоса.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем rentmax, 21 мар 2014.
  1. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    Ребята, подскажите плиз!!!!!
    Завожу, вроде все ок, но резко нажав на педаль газа как будто захлебывается (и на АИ и на Газу) очень медленно набирает обороты, а стоит вытащить чуток подсос и все работает как часы, причем как на ходу так на стоянке. резво набирает обороты и все такое. Помогите!!!!!!
  2. Lesovoz.
    свечи смотрел? у меня когда свечи неисправны,на подсосе работают все,а без неработают.Или резинки под пауком потрескались.может когда чихнул в карб,их и выдавило
  3. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    Да свечи новые, а резинки под пауком проверял, проливал вроде нигде не сосет.
  4. Lesovoz.
    они же и снизу наверно могут подсасывать изпод паука из картера
  5. Игорь Б.
    Думаю карб....
  6. aleks@
    aleks@ Ученик
    астрахань
    зыл
    александр
    подсос 146%
  7. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    сегодня один в один: с соседом ездили на его газоне по дрова, разгоняется тупо, на подгазовку откликается плевком в карб, говорю ему- раньше твой газончик резвее был, он-мол контакт пригорел. доехали погрузили тронулись на 1ой на трассу выехали газу а он чих и на педаль газа толькообороты скидывает и глохнуть собирается, подсос тянешь- набирает обороты, встали на обочину думали може где веткой топливопровод дернуло и в трешину воздух сосет, посмотрели потрепали -целое. сняли воздухан ,такой же леско маслянный как на зилу, оп НОВАЯ МАШИНА четкий холостой ход+ на взлет идет когда пидаль нажимаешь-ВОСКРЕС ГАЗИК
    когда пытались поставить на место крышку газон сразу чах. ети нужно мыть.
  8. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    на газоне двигатель шестерка(на сто с лишним лошадей) так что паук исключился сам.
  9. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    такая беда была,все обкурил,оказалось поплавок прохудился,заменил стало отлично
  10. romich
    romich новичек
    зил ап1807 двс508300
    у меня тоже такая же фигня едит только на подсосе , без него вообще не тянит нехрена , какие могут быть причины?
  11. romich
    romich новичек
    не отписался в чем причина была , уровень был маленький в карбюраторе , так сказал карбюраторщик
  12. Механикус
    Была похожая фигня, бронзовый штуцер в коллекторе дал трещину, туда как раз шланг от РХХ крепится. Пропали холостые. :( Так вот полез туда, снял шланг, заткнул штуцер и шланг тряпками, холостые появились. :) Так дня 3 катался, пока новый штуцер токарь не сделал. Только приходилось 2-3 минуты после пуска педаль газа нажатой держать...
  13. 38Степан38
    38Степан38 Ученик
    Иркутская обл. г.Иркутск ул.пискунова д.131 А кв7
    ЗИЛ-131
    Степан
    В чем дело подскажите без подсоса не едит как будто не хватает горючки
    Снимал чистил жеклеры продувал компрессором уровень в норме
