Вопрос по заднему мосту....
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем чеслав, 19 апр 2014.
  1. чеслав
    чеслав Ученик
    новгородская область
    130й и 31029
    чеслав
    Как называется или номер по каталогу....кольца в которое упирается сальник задей ступцы(сажается на горячюю,)искал по каталогу балтама не нашол....заране спасибо.
  2. Станислав
    Вопрос не так прост как кажется,то кольцо что ищешь его нет обозначения да и в запчасти не поставляется оно.
  3. чеслав
    чеслав Ученик
    130й и 31029
    чеслав
    и как быть,меняю сальник,а нигрол все равно гонит.там канавки....
  4. Станислав
    Токарь тебе поможет+потом нагреть и запрессовать на чулок новое кольцо.
    На Камазе аналогичное кольцо
    http://kamazautoclub.ru/viewtopic.php?id=259
    Посмотри про замену по ссылке.
  5. чеслав
    чеслав Ученик
    130й и 31029
    чеслав
    замену я знаю.......вот как купить,брать камазовское?ли искать токаря.....
    Кто сказал, что не поставляется в запчасти? Полно в магазинах. КамАЗ старого образца и ЗиЛ - одинаковы. Те, что новее - шире, а еврокамазовские - нескольких размеров. Всегда можно подогнать у токаря широкое под свой размер.
  7. чеслав
    чеслав Ученик
    130й и 31029
    чеслав
    ну по каталогу зл я ненашол(((
  8. dimdimch
    dimdimch Механик
    Лен.область Куйвози
    ЗиЛ 131 УаЗ
    на камазе менял меняется легко, надо нагреть немного и всё ,в магазинах их полно ,(
    Кольцо ЗИЛ-130,133,4331,433360 предохранительное сальника задней ступицы АМО ЗИЛ
    Артикул: 130-3104075
    Код для заказа: 113299)
    чеслав нравится это.
  9. груЗИЛок
    Нежданно на гаданно , проблема случилась у нашего форумчанина Евгения 161 , сейчас позвонил мне стоит в пути с горки ехал оторвало кардан с подвесного и все болты с крестовин посрывало . Гайка на хвостовике теперь болтается , на сколько её затягивать до усери или есть какой то момент ? Нужна срочна помощь ему в этом вопросе , двигатель у него ЯМЗ и кардан то же мазовский . Запчасти по дороге вроде все собрал , осталось только решить что с гайкой .
  10. Lesovoz.
    там вроде не пережмёш,там должно типа распорной втулки стоять.
  11. Lesovoz.
    но может там что серьезней,с подшибником что стало...
  12. груЗИЛок
    Да с подшипником в порядке всё , только крестовина разлетелась и болты все поотрывало . Сказал что купит это всё , до магазина уже скатался , сперва найти не мог оторванное железо думал улетело далеко , в магазине в сборе МАЗовский кардан 50 руб , приехал к машине сказал , смотрю в зеркало , а запчасти на противоположной стороне дороги валяются , подобрал всё . Только вопрос по гайке у него .
    Гайка хвостовика редуктора тянется до упора и шплинтуется. Как правильно сказали, она не регулируется, там распорная втулка.
