Замена кронштейна рессоры.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем hazan86, 15 фев 2014.
  1. жительлеса
    жительлеса Шофёр
    санкт -петербург ,шушары
    ЗИЛ 130 131 .
    ЕВГЕНИЙ
    А вот с кувалдой нужно поосторожнее....можно и ухо отколоть....
  3. hazan86
    дык я уже поломанный сшибал.
    а ну тоды лано...
  5. hazan86
    да,парни,есть просьба-не мог бы кто-нибудь померить диаметр штатной втулки котороя одета на стяжной болт кронштейна.А то у меня на старом сухарь приварен намертво-а на том что поставил все по заводскому-а втулки нету.А так как она ограничивает "сжатие" ушей,то думаю надо делать по размеру штатной.
  6. hazan86
    блин,не то написал.не диаметр конечно-а длину
  7. жительлеса
    жительлеса Шофёр
    ЗИЛ 130 131 .
    ЕВГЕНИЙ
    завтра померию..кронштейны заберу и померяю..и старые и новые
  8. жительлеса
    жительлеса Шофёр
    ЗИЛ 130 131 .
    ЕВГЕНИЙ
    даже на вскидку.. на2 мм шире рессоры должна быть если память не изменяет..в любом случае завтра промерию
  9. жительлеса
    жительлеса Шофёр
    ЗИЛ 130 131 .
    ЕВГЕНИЙ
    точно.. уже ломанулся с работы. и вспомнил..а мастерскую закрыл.. приложил вкладыш к рессоре..на 2-3 мм длиннее ширины рессоры..
    hazan86 нравится это.
  10. hazan86
    Спасибо.
    Спрошу владельцев ЗиЛ-4331. У кого на автомобилях задние кронштейны передних рессор такие:
    Что за железяка к ним прикручена? Буду благодарен за фото и описание. То есть если не найду оригинал, придется колхозить самоделку. Есть ли такие кронштейны в вашей местности в продаже? И где именно есть, какова цена?
    Не на всех 4331 такое есть. На моем реципиенте нет. Но видел на относительно свежих - перемычка или штанга, соединяющая оба кронштейна, придающая, видимо, жесткость.
  12. Bolt12rus
    У меня не такие. Нету снизу четырех резьбовых отверстий, только болт в роли как я понимаю ограничителя чтоб лист не выпрыгнул из кронштейна на кочке. Такие как ты показываешь на фото я вообще не видел. Если соединить эти два кронштейна перемычкой, да ещё на 8 болтов, несомненно это будет прочнее. Но у меня, при 12 баллонах, кузове-изотерме, постоянном грузе 6 тонн, проблем с обычными кронштейнами не было. По этому считаю что специально искать их не стоит.
    С задними кронштейнами передних рессор разобрался, с поперечиной между ними - тоже. Уже установил.
    Взял на разборе передние рессоры в сборе с КамАЗ'а. Рессоры на 133-ГЯ такие же. Ушки и пальцы тоже взял, но палец ушка (или ось) на 133-ГЯ оказалось, не тот, что на КамАЗ'ах. Чуть длиннее и лыски под стопорные болты чуть шире расставлены. У нас пока не нашел. Есть у кого в продаже? Если в течение недели не найду, буду шкворни КамАЗ или ЗиЛ перетачивать на такие оси.
