ЗиЛ 131 КПП с передаточным числом 0,73
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Роман86, 22 май 2014.
  1. Роман86
    Роман86 Салага
    ЗИЛ 131
    Роман
    Здравствуйте интересует Артикульный номер КПП с передаточным числом 0,73 (по пятой передачи). Может кто подскажет.
  2. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    а такая в природе существует? :crazy:
  3. ЮРИЙ-ФАЗА.
    в правильном вопросе---половина ответа.
    существуют кпп с очень разными числами,это не проблема,а встречных вопросов видится несколько-
    №1-имеется интерес к кпп отечественной или импортной?
    №2-какой крутящий момент переключать планируете?
  4. Роман86
    Роман86 Салага
    ЗИЛ 131
    Роман
    Суть такова работе есть Газ 66 на нём стоит старый базовый двигатель и КПП . Хотим поставить на него двигатель Д245.30, соответственно коробка нужна ускоренная. Подсказали что раньше на заводе в Смоленске выпускали КПП на ЗИЛ 131 с повышенной 5 передачей 0,73, начал звонить по магазинам никто толком ничего подсказать не может. Может подскажите другой вариант ускоренной КПП.
  5. Роман86
    Роман86 Салага
    ЗИЛ 131
    Роман
    Двигатель уже старый хотим поменять на дизельный для экономии
  6. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
  7. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    насколько мне известно, на 130 никогда не ставился ряд <1.
    только на 164, выпускался он по 61 год
    Заправлялся на АГНКС рядом с ПАЗ'ом-Аврора. Подумал - неужто на дизель метан умудрились поставить? Ан, нет, все правильно, мотор Д-245 заменен на ЗиЛ-508. Разговорился с владельцем. Он сам переделывал после того, как 245-й его в очередной раз поставил перед фактом дорогостоящего ремонта. Ездил по городу и пригороду и жаловался на то, то никогда не успевает попользоваться 5-й (на ПАЗ'ах с 245-м мотором идет КПП с 5-й повышающей). Так вот, он ее снял и поставил обычную ЗиЛ'овскую КПП. Если кому-то нужна такая ускоренная КПП, - пишите ЛС, дам координаты.
  9. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    В ускоренной кпп шестерни сделаны из золота, а на пром.валу шестерня 5-ой передачи-вообще расходник. Тоже у себя поставил кпп130 и заменил редуктор на 5.29 от паза. На них два варианта трансмиссии идет - или кпп скоростная, или редуктор.
  10. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Если она обладает присоединительными размерами равными обычной кпп ЗиЛ-130, то мой друг ищет варианты такой кпп с ПАЗа, для установки на СМД. :)
  11. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Там корпус от кпп130. Пусть ваш друг посмотрит цены на шестерни ускоренной кпп, и я думаю,что у него желание отпадет. Тем более там качество не такое, как у 130-го, а если еще и двигатель смд, то надо быть авантюристом.
  12. Рамир
    в 130 корпусе ,на зил 130 ,да 0,73?Боюсь слабовата она будет. Уж лучше 2х дисковое ураловское неубиваемое приколхозить.
    15 20 рублей затраты на всю переделку ,с покупкой кпп ,станут с балансировкой кардана
  13. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Это хорошо, так как лючок под раздатку необходим :)
    Мы лёгких путей не ищем:)
