Раздувает шланг обратки гура на зил 133гя
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Кс 3575, 12 июн 2014.
  1. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    Подскажите !!раздувает шланг обратки который идет с гура на радиатор охлаждения ,шланг менял на другой -такая же ситуация!!!Автомобиль Зил 133гя с двс 740.!!!!менял сетки(фильтры наборные) в насосе гура -все без изменений-подсоса воздуха вроде не где нет и масло с трубок на охлаждение не бежит не где-в чем причина -менять насос гура?????
    Насос ни при чем. Не то давление в этом шланге. Если засоров фильтра нет и ничего не препятствует проходу масла в шланге, то причина в низком качестве самого шланга. Попробуйте не просто поменять его, а найдите качественный маслобензостойкий, армированный.
    Ильдус нравится это.
  3. Владимир 48.ru
    А я бы и сам радиатор охлождения снял и помыл!.Может в нём забился кусок от этого шланга,вот из за этого и через радиатор проток масла плохой,вот и дует шланг!
  4. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    хорошо попробую продуть!!!других в магазине нет все одинаковые вроде нитками прошиты бензостойкие говорят)))
  5. Lesovoz.
    я попробовал бензостойкий шланг опустить в полторашку с бензином,так он разбух,как китайская лапша))
    Maks нравится это.
  6. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    и что какой выход???резать шланг рвд который армированный с проволокой-мне его хомутом не зажать на трубку радиатора будет!!!!???
  7. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    радиатор снял продул все чисто-поставил другой шланг вроде нормлаьно-надо на ходу пробовать на месте вроде не раздувает!!!сальник сошки подтекает-говорят если поменяю то выдваливать будет или это все миф????и как его снимать греть пояльной лампой пробовал сьемником снимать лапки слетают не могу зацепить его!!!
    Съемник, чтобы не соскакивали лапы, должен быть таким:
    Если он не такой, то можно подобрать что-то типа овала-кольца и одевать на лапы, предотвращая этим их соскакивание.
    Создав преднатяг съемником, резко ударить кувалдой по сошке, там конусная посадка на шлицах, она сойдет.
    Кс 3575 нравится это.
  9. Lesovoz.
    у меня потёк сальник вала который около карданчика.Кто какие резинки каких фирм берёт?я после прошлой замены,поставил старый сальник,потомучто новый недержал.,колечки вроде держат.
  10. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    сальник сошки тоже побежал -говорят менят бесполезно выдавит все равно -надо опять гур целиком с войнской части доставать!!
  11. AlexM
    Сальник вала сошки подбирал по размеру на exist.ru ...Подошел от Хонды :D 3 года полет нормальный.А сошку научил снимать в суровые 90-е дедушка- башкир лет 70 ти, агрегатчик с автобазы.4 удара 800 граммовым молотком и сошка снята.;) Правда на снятом редукторе.Испытал на всем от УАЗа до классики жигулей....И на ЗиЛе сработало....:D
  12. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    резина качественная наверно(сальники) что за хонда если не секрет марка????:cool:
  13. AlexM
    Сейчас концов не найду уже...По размеру ищи,в нормальных конторах подберут,где каталоги нормальные.Причем у меня сальник с металлической обоймой.Потеет только.За два года масло не подливал вообще практически,только,когда под бачком насоса прокладки менял,пролил немного.
    груЗИЛок нравится это.
