Вторая печка на зил.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Fast, 14 июн 2014.
  1. жительлеса
    жительлеса Шофёр
    санкт -петербург ,шушары
    ЗИЛ 130 131 .
    ЕВГЕНИЙ
    на зил проще..масляный радиатор за сиденье поставить....тоже не плохой вариант..
    Нет, это Алексею, в ответ на сообщение о таскании машины на заправке.
  3. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Олег здравствуй, как постройка нового авто?? Вопрос по делу, ты был в горячем ключе?? там сильно горы?
  4. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    А то у меня есть шикарная загрузка Серов-Горячий ключ, а я южнее краснодара не был.
    Привет. Постройка движется.
    В ГК был, от Краснодара - недалеко. Горы там - не чета Уральским. Подъемы хоть и крутые, но не длинные. Подъем на перевал и спуск - дело получаса - часа. Да и не попадешь ты на горы, если в сам Горячий Ключ. От Краснодара до него - равнина. Горы между ГК и морем.
  6. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Не, на море не собирался, хотя хочетсяяя. Спасибо за информацию.
  7. Lesovoz.
    маслом не очень,мало тепла..,на мтз пробовал.Лучше восьмерошный радиатор с электропомпой.И вентиляция нужна,я в восьмерке с закрытыми окнами минут через 40 чуствую что кислорода нехватает дышать.
    Надо утеплять стенки кабины и небольшую вентиляцию делать.
  8. hazan86
    значит двигатель просто холодный был постоянно.Обычно от маслянного тепла в несколько раз больше чем от водяного-нагрет-то он куда сильнее.
    Саня44 нравится это.
  9. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Когда службу проходил срочную в Новороссийске был водителем. Как то ездили в Горячий ключ в командировку на ВАЗ-2106. Запомнился Михайловский перевал.
    Но у нас на Урале есть посерьезнее его. Например в Симу, Юрюзани или Уреньга около Златоуста.
  10. Marseli
    Всем привет.Давно сделал снимок дополнительной печи,выложить некогда было. Фото0076.jpg
    Зимой далеко не узжу,термостат работает,печь по малому кругу греется и воздух из салона всасывает через этот радиатор.
  11. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    У меня был раньше зил 130 я с нее родную выбросил и на тоже место поставил жигулевскую печку темпр 50 она уже прогревала салон.
  12. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Ребята у меня грееться тумблер от печки поставил реле на 80ампер все равно грееться что делать подскажите
    Менять. Если, разгрузив контакты на тумблере установкой реле, нагрев не прекратился, виной плохие контакты.
