  1. hazan86
    ну блин вопросы вы сударь какие-то глупые задаете...на подсос воздуха проверяли?Уровень в карбе нормальный?зажигание как установлено?Бегунок на первом цилиндре(ВМТ) должен смотреть на вывод высоковольтного провода первого цилиндра-на крышке есть маркировка в виде цифры "1". И главное-если вы эти вопросы не можете сам решить-может стОит подыскать другую профессию?:)Это ж азбука-и никто вам не скажет на помойку карбюратор или там забиты жиклеры...здесь экстрасенсов нет.тут Геннадий прав.уж извините за резкость
  2. polyglot
    polyglot Знаток
    Да ладно тебе, Антоха, никто не рождается профи, это долгий и мучительный процесс.
  3. hazan86
    да это понятно,но ты прикинь чего с ним будет в дороге.ладно на трассе,под Москвой если,а если он с севера?
  4. антон1983
    антон1983 Салага
    зил
    антон
    Да уж, подсказали как надо!!! Теперь даже и незнаю какому совету последовать! То ли КУПИТЬ НОВУЮ МАШИНУ, то ли ПОДЫСКАТЬ ДРУГУЮ ПРОФЕССИЮ!!!! А что ж вас то тогда на этот форум привело!?!?!? Или у вас подобных ситуаций не бывает!? И вы при любой поломке на сто процентов уверены что делать!??
  5. антон1983
    антон1983 Салага
    зил
    антон
    Мой север находится в ста километрах от тебя.
    Вот и заполните профиль как положено. Обратите внимание, как это реализовано у других. Проще будет общаться.
  7. Зиломан
    и что так и не завёл? была у мну такая же беда причём дважды...
    Меня 30 лет назад учили: если не работает двигатель, то или нечему гореть (нет топлива) или нечем поджечь (нет искры). Вот и смотрим одно за другим, по цепочке. Чтобы стопроцентно правильный диагноз поставить, вы привели мало исходных данных. В таком случае будет много вариантов и соответственно советов. Круг поисков нужно уметь сужать, тут Антон стопроцентно прав, водителем ЗиЛ'а не может быть белоручка, ботан или гуманитарий без всяких слесарных навыков и минимальных технических познаний, не умеющий делать выводы из симптомов неисправности. Кипятиться не надо, советы вам высказаны, смотрите и делайте. По моему, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора и проходимость топливных фильтров вы должны были бы проверить в первую очередь и без подсказок.
  9. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Простой совет автору: запишите видео(со звуком) того что происходит и будет понятнее.
    А так, вам все правильно советуют:
    0. Бендикс(в вашем конкретном случае).
    1. Подача топлива.
    Проверка:
    а. Смотрите в карбюратор и дроссель рукой дергайте, при определенной сноровке можно заметить поступление бензина.
    б. Еще проще: открутите сбоку пробку уровня топлива и увидите есть бензин или нет.
    в. Разобрать карбюратор и весь промыть, прочистить, смазать, жиклеры и прокладки новые из ремкомплекта поставить.
    г. Выставить начальные(чтоб только запустилась) настройки карбюратора. Есть в книжках. На память по 2,5-3 оборота количество и качество.
    д. Бензина нет! Смотрим далее: фильтр, бензонасос, топливную магисталь, фильтр грубой очистки топлива(что рядом с баком висит), наличие бензина в баке:)
    2. Убедились: бензин поступает, но машина не заводиться!!!
    3. Проверяем наличие искры.
    а. Выкрутил свечу, воткнул в нее провод и положил на двиг(на железо), покрутил двиг и посмотрел появляется искра или нет(пункт спорный, кто-то будет доказывать что так делать нельзя, кто-то что можно, пишу из СВОЕЙ практики - я так делал и все без малейших последствий, а вы как хотите).
    б. Искры нет или она очень слабая:
    1. Меняем свечу на другую и снова проверяем.
    2. Меняем высоковольтный провод на другой(желательно совсем другой, заведомо рабочий!).
    3. Проверяем крышку трамблера на наличие: трещин, дорожек от утечки искры, сильного износа, сильного пригара. При наличии чего либо ее меняем и снова все проверяем.
    4. Проверяем бегунок на: исправность резистора, наличие дорожек от утечки искры, прогар контакта.
    5. Проверяем кулачки(контакты) на: загрязнение(очень и очень важный пункт, желательно хорошо прочистить растворитель и шкуркой около 1000), зазор, смыкание.
    6. Проверить все ли в трамблере плотно закручено и имеет контакт.
    7. Поменять катушку зажигания на заведомо рабочую(да, можно померить сопротивление и т.д., НО у меня при всех книжных параметрах она все равно не работала).
    8. Проверить добавочный резистор на: замыкание и обрыв.
    9. Поменять коммутатор на заведомо рабочий(не новый!!!, а именно рабочий!!! У меня из 3-х из магазина работал только один!).
    10. Зарядить аккумулятор.:)
    Проверять желательно после каждого пункта(чтоб понять где собака зарыта) способом из пункта а.
    4. Искра вроде есть и топливо тоже, но не заводиться!
    а. Проверяем аккумулятор(в основном актуально для зимы, может крутить но медленно и оборотов для запуска не хватает). Если что или другой ставим или заряжаем.
    б. Проверяем стартер: бендикс(бывает он начинает прокручиваться), втяжное. Вариант что вообще не работает не рассматриваем, это и так заметно.
    в. Проверяем всю проводку на: нагрев, замасливание, обрыв, отсутствие контакта, "сопли".
    5. Двигатель бодро крутиться стартером, топливо поступает, искра великолепная, НО не заводиться!!!
    а. Проверить угол зажигания на правильность установки(если снимали, вытаскивали трамблер или судьба машины не известна и досталась как есть). Если до этого момента все было отлично и вы ничего не меняли то лезть бессмысленно, сам по себе он не меняеться.
    б. Проверить зазор клапанов.
    в. Проверить компрессию.
    6. Двигатель бодро крутиться стартером, топливо поступает, искра великолепная, компрессия в норме, клапана отрегулированы, в двиг вы не лазили и до этого момента все работало!!! Значит не судьба!!! Ищите знакомого ЗИЛовода и он вам поможет ;).
    Если чего забыл, люди дополнят. И еще желательно пробовать запустить после каждого пунта-подпункта чтоб точно знать момент когда всё заработает и узнать в чем был косяк.
  10. hazan86
    Ну а че тогда выеживаешься-пиши в личку,чем могу-помогу.
  11. Кочегар
    Кочегар Механик
    Бурятия,г.Гусиноозерск
    ЗИЛ-131,Уаз,Toyota
    А у меня другая проблема. Отказывают свечи, причем на одних и тех-же цилиндрах. В чем причина понять не могу. Зазоры на клапанах проверили-норма, компрессию замерили- 7 цилиндров по 7 кгс/см2, 1 цилиндр - 6,6 кгс/см2. После зимней стоянки завелся нормально, а сейчас начал выеживаться. Может кто подскажет чего умного?
  12. hazan86
    возможно кольца-масло на свечах нету сгоревшего?
  13. Lesovoz.
    смотря как,после стоянки заводиш,а они неработают,или на ходу отказывают?
