Раздатка-КОМ-НШ32
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Андрей Воробьев, 4 окт 2012.
  1. Андрей Воробьев
    Андрей Воробьев Ученик
    ЗИЛ
  2. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А конкретнее?
    Все(раздатка, КОМ) уже установленно? КОМ стандартная ЗИЛовская как на коробке? Если да то очень просто, снять крышку с КОМ и вместо нее прикрутить насос НШ, у них(у насосов) почти у всех посадочные места одинаковые(но редко бывают разные по количеству шлицов на валу). Вот и все.
  3. Андрей Воробьев
    ЗИЛ
    КОМ на раздатку совершено другая чем на коробку.
    У меня самосвал, хочу поставить лебёдку.
    К чему примастырить НШ 32 на подъемник кузова?
  4. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
  5. vampiro
    vampiro Шофёр
    Пенза
    газ-3102i
    Николай
    всем здрасте
    пригнали на работу шасси 131 с лебёдкой и КОМ на РК под кардан,сказали будем перекидывать на них установку со 130 зила АГП-22(вышка локтевая),начальники захотели оставить лебёдку рабочей и при этом чтоб работал насос НШ,
    я посмотрел по ссылке выше как примострячили насас,вопрос:
    можно ли родную КОМ от 130 под НШ поставить по той же схеме что и выше по ссылке взамен той КОМ которую предлагает автор(газ-53 )
  6. vampiro
    vampiro Шофёр
    Пенза
    газ-3102i
    Николай
    бесполезный номер,мне там мешает рама ригилей от установки,вот облом блин :(
  7. Василий1981
    Василий1981 Механик
    КОМ РК Зил157 ,Газ 66,Зил 131 - разные ?
  8. andrey5374032
    andrey5374032 Механик
    РБ Брестская обл
    зил-131
    андрей
    попробуй поставить ком мазовский на противоположную сторону от привода лебедки
    http://povtehmash.ru/wp-content/uploads ... od-NSH.jpg
  9. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Всем привет, кто нибудь так переделывал ком?
      278 КБ
      289,8 КБ
  10. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Видел только через карданчик, а так тоже смотрится нормально.
    Vitaliy нравится это.
  11. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    А у меня получается балка кузова стоит близко и через кардан не получится без заморочек, а при таком варианте места как раз хватит. В принципе то ничего сложного только получается что не будет гайки которая держит флянец кардана. Как считаешь нужна там эта гайка или она только флянец держит?
  12. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Вот фото, на вал одевается флянец и он упирается в подшипник. Хочу обрезать флянец что бы остались одни шлици и приварить посадочное под вал насоса. Гайки уже не будет и если только упереть можно будет только вал раздатку в вал наслоса. Хотя может и этого не нужно?
    Sasha25 нравится это.
  13. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
