Замена втулок шковрней на подшипинки (ЗИЛ 130)
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем erarh, 10 янв 2013.
  1. erarh
    erarh Салага
    Подскажите. возможна ли подобная процедура. Втулки на шкворнях полный архаизм. хотелось бы осовременить
  2. Bolt12rus
    На газелях народ пытался от патриота втуливать-распространения идея не получила. Причин несколько-так просто не поставишь, от воды надо хорошо защитить что трудно, и самое главное-родная конструкция живет при уходе очень долго.
  3. Игорь Б.
    Согласен....смысла тоже не вижу что-то менять.
  4. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    Привет,нашел выход с заменой втулок шкворня на подшипник? собираюсь менять в скором времени шкворни на своем зиле. если есть какая инфа - напиши.буду благодарен
  5. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Серёг, тоже у знавал этот вопрос.. - дорого. и смысл есть если машина на аасфальте, как ребята пишут- дешевле балку поменять.
  6. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    А по замене - ишешь любой сервис где делают камаз(блааго таких много) и они на зил всё тебе перевтулят.
    Вот именно. Шкворни на 4331 и КамАЗ'ах одинаковы. Я в Автокрафт со старой балкой обратился. Там правое гнездо шкворня в балке разбито на овал было. Расточили и завтулили. Метод ремонта у нас на форуме с видео светился. Если надо - дам ссылки и координаты. Место сервиса - Армавир. Кому-то далеко, но наверняка и у вас найдутся такие фирмы. Конечно, работы с такими реставрациями - дороги. Купить на разборке балку целиком порой выгоднее. Но я еще и замену опорных подшипников скольжения на роликовые от КамАЗ-евро сделал. Втулки в цапфах остались по старому, по заводскому. Не вижу необходимости что-то тут менять. Фото сделаю, когда соберуть поменять балку, размещу дополнительно тут.
  8. Станислав
    Цена вопроса Олег?Я им писал много раз но цен они не называют без осмотра детали.
  9. Виталий Карданыч
    зил 4331
    Олег,кто-то писал(или я неправильно понял),что менял не только шкворни,но и цапфы на камазовские..для чего?чем они лучше? и подходят ли они на зиловскую балку? у нас на разборке продается целиком балка,но дело в том,что там ребята хитрые - если сразу просмотрел какой-нибудь косяк,то ни деньги обратно не возвращают,ни балку тож не берут..сталкивался с ними. а роликовые подшипники камаза подошли на балку зиловскую или что-то перетачивал?
  10. Виталий Карданыч
    зил 4331
    Привет,сервисов таких немало.как-то сталкивался с тем,что при замене шкворней не ставят верхние регулировочные прокладки,ссылаяь на то,что верх цапфы не принимает больших нагрузок и можно без них там обойтись,но ставят прокладки в таком случае под нижний упорный подшипник - правильно ли это? зачем производителем задумано размещение регулировочных прокладок вверху тогда?
