  1. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    Кольца запали (закоксовались)
  2. Кочегар
    Кочегар Механик
    Бурятия,г.Гусиноозерск
    ЗИЛ-131,Уаз,Toyota
    Если-бы залегли кольца, то компрессия не была-бы 7 кгс/см2. по всем цилиндрам, я так думаю. Могу конечно и ошибаться ,тогда поправьте если не прав.
  3. Кочегар
    Кочегар Механик
    ЗИЛ-131,Уаз,Toyota
    Отказывают как правило после короткой стоянки, в пределах 2-3 дней. К примеру приехал с покоса, разгрузился, через 3 дня снова ехать на покос, заводиш, а парочка цилиндров уже не работает. Поездки короткие, около 10 км. в одну сторону.
  4. Кочегар
    Кочегар Механик
    ЗИЛ-131,Уаз,Toyota
    Свечи со всех цилиндров одинаково черные ( спасибо местному бензину) , но без нагара.
  5. Lesovoz.
    Такаяже фигня была,посмотри игольчатый клапан в карбе,если у тебя бенз.Я свой поменял,и стало лучше,а то думал резба в головках скоро накроется
  6. Кочегар
    Кочегар Механик
    ЗИЛ-131,Уаз,Toyota
    Двигатель у меня бензин. Но каким образом игольчатый клапан в карбе может влиять на отказ свечей в определенных цилиндрах? Объясните пожалуйста!
  7. hazan86
    На передоз намекает...не мне кажется не изза этого-надо смотреть чем эти горшки от остальных отличаются.кольца,клапана ит.д. масло не жрет двиг?дымит как?
  8. Lesovoz.
    не,передоз незначительный,А потом когда стоит машина если клапан плохо держит,и бенз заливает свечи.Если ещё у тебя машинка стоит с наклоном в сторону тех цилиндров которые отказывают. НО могут быть и другие причины,о которых говорили выше. Свечные провода посмотри в темноте на заведеном.
    Мне помогла лишь разборка с клапаном.
  9. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    там маслосьемные еще есть....
  10. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    если свечи черные одинаковые под плиту либо в карб подсос воздуха идет....
  11. Кочегар
    Кочегар Механик
    ЗИЛ-131,Уаз,Toyota
    Цилиндры в которых отказывают свечи от остальных по компрессии не отличаются. Незначительный дымок при работе двигателя присутствует, но на масляный он не похож -запаха нет. Ну и двигатель масло не подъедает.
  12. Кочегар
    Кочегар Механик
    ЗИЛ-131,Уаз,Toyota
    Провода сегодня постараюсь посмотреть. Главное дождаться темноты.
  13. Кочегар
    Кочегар Механик
    ЗИЛ-131,Уаз,Toyota
    А если залегли только маслосьемные кольца, то раскоксовкой в этом случае можно помочь или только разбор?
