Построить машинку
Тема в разделе "Пластическая хирургия", создана пользователем Роман, 26 окт 2012.
  1. Роман
    Роман Ученик
    Есть мысль сделать джипчик, хочется, для начала, получить советов и понять, где затею в металл воплощать.
    Машинка нужна для недалеких выездов с удаленной заимки на рыбалку и пр., км на 5-25 где-то, ну и если зимой заметет, чтоб было как 15 км до асфальта выгребать...
    Кунг не хочу, привлекает идея пожарки ац40 с двойной кабиной и кузовком для всяко-разно вместо цистерны и пожарных прибамбасов.
    Думаю, правильно было б поставить надежный и ремонтопригодный, с учетом сельской местности, дизелек...
    Как-то так для начала раговора. Спасибо закамменты. :D
  2. Bolt12rus
    Из Зила джипчик хочешь сделать? Взять 131й, убрать одну ось и поставить двойную кабину?
  3. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Ничего сложного.......дерзайте!!!
      54 КБ
      43,5 КБ
      52 КБ
      33 КБ
  4. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    трёхмостовый тяжеловат будет.
      38,5 КБ
  5. Bolt12rus
    Прикольная машинка. На фото видел зил где вместо кунга салон от газели маршрутки, тоже идея неплохая
  6. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    вот она,про которую говорите уж больно гламурная машина получилась,только для показухи,после 500 км по кочкарнику поотваливаются все плассмаски,и от контакта с деревьмя будет вся мятая........а машину которая на предыдущих фото можно и пропасть бросить и ничего с ней не случится......
  7. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    для понтов-зил 133............
  8. Роман
    Роман Ученик
    Не... Ходовую трогать не надо - 3 оси, родная двойная кабина как она и есть у пожарки ац40, только выкинуть всю именно пожарочную часть и замостырить туда простой бортовой кузовок.
    Идея в целом понятная, вопрос - где в Москве или в ближнем подмосковье и с кем ее в жизнь попробывать воплотить?
    Там мегапроходимость не нужна т.к. страшных говен нету, а вот кузовок для лодочки, за дровами поехать или чего-то подобного нужен...
  9. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    такой???
    не еффективное авто получается и не автобус и не грузовик.......
    сам я имею мысль на стандартное шасси зил 131 установить кабину Камаз,получим кузов 5 метров!!!в него ставим съёмную будку размером с кузов и имеем почти однокомнатную квартиру...и при необходимости снимаем и едем экспропреировать доски, брёвна и другие предметы длинной 6 метров..и не только.. ибо кузов 5 метров-это есть хорошо.......
    а можно и приспособу сделать,как у буржуев-доехал до места,и если нужно можно будку снять(специальные лапы) и оставить а потом забрать....
  10. Роман
    Роман Ученик
    Во! Такой, ага... Тока кунг не сильно нужен - ночевок не практикуем. У меня там дом большой на озере и баня в проекте - проще на базу вертаться каждый раз. Опять же прицепа с кунгом мона потом взять - говорил, что расстояния небольшие. Главное - расстояние от Москвы, оно под 1000, а там все уже близко и безлюдно.
    Где ж Кулибина-то найти, чтоб такое сделал? Ау-у...
  11. Bolt12rus
    Ищи лучше не в Москве а в провинции. Уверен так дешевле будет. В Москве надо доноров для этой машины искать. Брать 131-й, в кузов кабину от пожарки и в деревню где зарплаты небольшие а люди с техникой знакомые.
  12. Роман
    Роман Ученик
    Болт, оно верно, тока за морем телушка полушка, да рубль перевоз. Это ж творческий процесс, поторебуется раза 4-5 в месяц консультироваться и пр. Оптимально для меня было б где-то на западе Москвы, или в сторону Одинцово, Внуково...
  13. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
