СМД с КПП ЯМЗ-236
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем dmiboyc, 8 июл 2014.
  1. dmiboyc
    dmiboyc Салага
    ЗиЛ 433362
    Кто нибудь сращивал мотор СМД с кпп ЯМЗ-236?
    На фермер.ру почти такой симбиоз: СМД + ЯМЗ-204.
  3. Василий1981
    Василий1981 Механик
    С КПП камаз141 надежнее.
  4. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Плохой результат и 204 (я ставил 7 лет отъездил) и 236 (хотел поставить), КАМАЗ с делителем будет лучше, у мазовских очень большая разница между передачами, особенно между третьей и четвёртой. СМД необоротистый мотор, одно мучение а не езда, особенно гружённым.
    Так и Серега Елисеев (который это делал) в конце концов тоже пришел к варианту КПП КамАЗ с делителем. Правда, у него Д-245.
  6. hazan86
    Камазовская и ходит дольше в 2 раза чем ямз.
  7. Механикус
    А я думал что наоборот, или в крайнем случае они одинаково надежны. :o
  8. hazan86
    не,кпп это единственное что я уважаю в камазе:D
  9. Механикус
    Да вроде как и мотор в камазе не плохой. :)
  10. hazan86
    неа,мне такое не надо говорить-насмотрелся я))))бррр.зачем упомянул его...теперь мне опять его голвки будут снится...текущие
  11. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Первый КАМАЗ купил в 2003 году, до сих пор он у меня есть, ещё другие были, сейчас у меня их два. Мотористам от Совка, руки ломать надо. На моих ничего не течёт, залит тосол, залито масло полусентетика. При сборки мотора нужно думать о моторе а не о чём то другом. А что бы из под головок ничего не текло, уплотнительные бочонки я делаю сам. Либо из полиуретана, если нахожу, либо из фторопласта, вытачиваю. Стык коллектора и головки заливаю жидким стеклом, все прокладочные стыки на двигателе выравниваю шабером, если надо. Вытираю растворителем, мажу герметиком, казанским (прокладку не ставлю) жду 20 минут и собираю, всё. Мотор сухой, сплю спокойно.
    Кто бы сомневался. :crazy:
    С таким подходом к технике (считай, с вынужденной модификацией проблемных мест) любой двигатель до ума довести можно.
  13. hazan86
    а,я не спорю...насмотрелся.все равно не докажешь ничего)))))я на ямз прокладку кинул на блок,сверху бошку,и прижал-вот и все.и никаких бочонков/резинок и прочего...а если так ковырятся каждый раз-ну его в баню.
