скачет зарядка
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dimon, 3 ноя 2014.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Жааааль, может на телефон?
  2. hazan86
    Блин,мне надоело вам прописные истины разьяснять.знаете что такое баланс электроэнергии?ток генератора-потребители-разряженность батареи.если вы совсем не будете включать фары и вообще ничего включать,то 40 амперник возможно зарядит и 190-й акум.ведь и 190-е не умирают сразу,а за пару лет.В общем думайте как знаете.Я дисскусию завершаю в виду непонимания или изображения непонимания с вашей стороны.С уважением...
  3. Lesovoz.
    Не спорьте,всё зависит от того как кто ездит.Ктото стартером крутит каждые 5 минут,например на короткие растояния едет,или по городу едет(стоит).А кто то завёл,и 600км на пятой шурует,тут и камазовские акамуляторы можно по три раза успеть зарядить.))
    амперметр или вольтметр(напряжометр) Кому по чём удобней тот с тем и работает.
  4. Lesovoz.
    Я вот собираюсь сделать отдельный акумулятор на стартер.У кого какие мысли по этому?
  5. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    /Полностью согласен, закрываем дискуссию. Вы не хотите читать литературу, смотреть как все работает, а живете стереотипами наших прапрадедов. И теми же мифами.
  6. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Согласен. У меня стоит 120А аккумулятор. Тот который сейчас 5-й год пошел... Стартером маслаю постоянно, т.к. у меня установка на машине и для меня это норма. В день не знаю... ну минимум раз 50-60 машину заводить приходиться. Гена штатный, все нормально.
    Амперметр и вольтметр приборы в принципе разные: амперметр - ток измеряет, а вольтметр - напряжение. 14,5 вольт может быть и при трех амперах и при 30. Чем лучше вольтметр? Просто он более наглядно показывает работу генератора и разряд аккумулятора. Поэтому и не встретить нигде амперметра сейчас, даже бортовве компьютеры именно как вольтметры работают.
  7. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Была такая мысль, но подумал: а смысл? И ставить куда? Под капот нельзя - перегреется, а под кабиной замерзать будет без подзаряда. Может легче в кабине возить как аварийный:).
  8. AlexM
    Кислоту нюхать не вариант...Зимой под капот надо однозначно,на морозе аккумулятор зарядку не берет.Или подогревать как-то.Может дефлектор на зиму ставить,чтобы из под кабины теплый воздух от двигателя на аккум шел....Или как на северном исполнении ЗиЛов выхлопными газами подогревать.... Самое простое раз в месяц на зарядку в теплом помещении ставить,я на легковых зимой так и делаю.
  9. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Нельзя его под капот, перегреться может. Хотя не знаю, у кого как, но у меня после полдня работы под капотом Сахалин.
    Опять таки если по городу то он и так прогревается - воздух то от двигателя все равно под машину тянет. Другое дело если по трассе... Там наверно реально надо подогрев реализовывать.
    Нет фото?
    Поддерживаю!!! Самый правильный вариант, я то же обычно так делаю, особенно если зима холодная.
    1.бронепровода и катушка с тромблером на зарядку не влияют никак!!!!!,бегунок без сопротивления,колпачки тоже выкинул сразу,провода силикон....
    2.На амперметре у меня лично стоит перемычка,установил вольтметр от уазика,ниче не прыгает все заряжает.....
    3.аком стоит 90а\ч
    4.раз в пол года гоняю зарядным,заодно клемы чищу и мажу мазутой,там с колеса грязи много летит!
    5.масса идет от выключателя массы на раму,и с того же болта на болт стартера на двигателе,тоже подмазываю все мазутой раз в пол года,
    к массе особое внимание у меня.....даже на задние фонари провод 5ти жильный 4 плюса и один массаи масса эта идет отдельным прорводом в фанари и в капоте на крыле на болт прикручивается,так же мажется мазутой,чтоб не окислялась и не ипла мозг,
    6.а вот на генератор массовый провод(на корпус который и в рэле) высох и отломился недавно,но зарядка идет я его и забыл сделать....
  11. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    А я сделал у себя от выклочателя массы провод на двигатель, а потом уже оттуда на раму. И разъемы с фонарей поубирал, провода(кабель) от фонаря под капот и там соединяется включая и массу тоже, сзади в раме что б грязью не забрасывало. Валидол экономится)))) Так делаю еще со времен работы автоэлектриком (лет 25..)
  12. Атаман 61
    Вот старики разбойники.....и тут опередили!)))))) возьму на вооружение!)))
  13. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Не хотите, не верьте. А я ОПЫТ ставил. Кстати сами пишите что у вас провода - силикон, а значит провода с распределенным сопротивлением(как на легковых). Вот и ответ, почему не скачет.
