скачет зарядка
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dimon, 3 ноя 2014.
  1. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    амперметр нормально показывает. не скачет. именно вольты, и пока возможность только тестером измерить. магнитолка самая дешевенькая с одним динамиком. она правда уже две легковых сьездила 2 трактора и сча в зилу))) что бы на магазах не так сильно скучно было. да и по трассе если часа полтора ехать надоедает в тишине
  2. hazan86
    есть мнение что если подключите нормальный автомобильный вольтметр(круглый)-то он никаких пульсаций не покажет.тестеры они нежные больно.И имеют эффект запаздывания,когда поворотник включенный меряешь-то пульсации нарастают отнюдь не 12-0-12,а получается целая куча промежуточных значений
    И еще-Нуля на + генератора быть не может в принципе-акум ведь постоянно подключен
  3. Lesovoz.
    мужики,можт кто попутно подскажет?у брата на 132 ром акуме отстала одна банка,не крайняя.Кто что подскажет,почему так стало,и можно ли вылечить както?
  4. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    может подскажете на каких машинах(вазах газах и тд) стоят или стояли вольтметры?
  5. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
  6. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
  7. hazan86
    от уазика ищите.можно слева поставить,если ничего там уже не стоит))).У меня например тахометр там-не поставишь уже ничего.
    Dimon нравится это.
  8. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    а как и какой тахометр поставил? и какие еще варианты с ним?
  9. hazan86
    361.3813,врет на 4 оборота на каждую сотню оборотов.Подключал к генератору за фазу.Можно еще поставить от 2106,но придется рисовать шкалу с вдвое уменьшенными числами.
    На карбюраторных ЗиЛ-4331 и 4333 с БСЗ тахометр подключен к P коммутатора.
    Антон, откуда такая точность?
    На МерсоЗиЛ'е тоже будет от фазы генератора с родным (вроде бы) генератором и с оригинальными (опять же вроде бы) шкивами.
    Хочу после того, как все заработает, оценить погрешность.
    Как правильно определить обороты?
  12. hazan86
    Дык точность легко считается-тахометр по документам предназначен для передаточного 1,84.на двигателе 130-передаточное 1,88.соответственно разница -4 сотых.тоесть на 100 оборотов-4 оборота .
    Нука, нука... Интересно... Где такие циферки прописаны? Первая если правильно понял, относится к тахометру (видимо в паспорте его где-нибудь это записано). Так? А вторая - отношение шкивов коленвала и генератора? А цифру эту готовую где-то взял, или сам рассчитал? А зависит какой генератор? В смысле я взял автобусный, двухручьевый под мелкие ремни шкиф снял, ЗиЛ'овский с прежнего маленького генератора снял и на него переставил. Должно работать? Правильно?
    Ну, если правильно, то все-таки это расчетная величина. А хочется погрешность поменьше и оценить ее, проверить, что в реале.
