Зил 4331 ступицы
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Андрей 1985, 19 ноя 2014.
  1. Андрей 1985
    Андрей 1985 Ученик
    Уважаемое сообщество, прошу помощи. Подойдут ли ступицы заднего моста от Зил 130 на Зил 4331, поиск в сети ответа не дал
    А на нашем форуме этот вопрос обсуждался несколько раз. Тоже искать не хочется?
    Довольно часто я сам не найду,где что лежит :)
    Ступицы от 130 подойдут,если под футорку диски.У них внутренний 214 мм.Евровские 221 мм.Точить кольцо?
    Под ремонт ступицы 4331 заготовил кусман диска 130го-для восстановления посадочного места
    Кстати,поисковик по форуму-не але,а яндыкс-шмандыкс моментом мою газодизельную тему нашел:shock:
    А нужно тогда просто зайти на форум и посмотреть Трансмиссия.
  6. Андрей 1985
    Андрей 1985 Ученик
    У меня Зил 4331 задний мост ступицы просто шпильки, без футорок под спарку, а есть желание поставить арочные колеса - но у них посадочное место как на колесах 130го Зила, т.е. меньше (не налезают на ступицу) Уже были мысли проточить или диск арки (но он очень большой и тяжеленный) или саму ступицу, а тут на глаза попался мост от 130го, вот и возник вопрос, по поводу взаимозаменяемости ....
    А, ну в таком случае проблем нет. Подшипники одинаковые. Ступицы придется ставить под арку 130-е, а под обычные колеса - возвращать 4331-е.
    Да... уж....проточить такой диск трудно.я со своим набегался.Большие станки типа ДиП-600 только в речпорту
  9. Андрей 1985
    Андрей 1985 Ученик
    Спасибо за очень оперативные ответы, значит скоро будет у меня почти вездеход:) по сравнению с проточкой все же замена без переделок значительно проще. Ну а спарку тоже буду ставить от 130го, такие диски имеются, а то что футорки - пусть будут футорки....
    Ступицы точатся,но если есть замена-лучше заменить
  11. Lesovoz.
    или мост с калёсами перекатывать,быстрей будет))
  12. пронин
    Читая про ступицы 4331,вспоминаю,как4 года назад пришлось менять редуктор.Купил я тогда раскомплектованый мост,как потом оказалосьпод бесфуторочные ступицы,правда их осталось штуки 3.Мост оказался новым,а не бу,как сказали.Клюнув на новую ступицу,барабан и колодки,я все переставил себе,поставил шпильки под футорки.Когда стал одевать колеса,просто офигел-они нелезут на ступицу!Только один из 5 имеющихся дисков подошел.Да откуда ж я знал?Был выгодный рейс,испортив 2 диска болгарки,пришлось подгонять отверстие диска резаком.Позже опять поставил 130 ступицу.
  13. Андрей 1985
    Андрей 1985 Ученик
    Вот результат, все получилось
      279,4 КБ
