скачет зарядка
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dimon, 3 ноя 2014.
  1. Атаман 61
    В точку... себе хочу!,но пока свои еще не скатал....вот как сгниют,отражатели повыпадают тогда поменяю.....А в лампах какая разница? там АШ4? а на девятке кто?
    Да тоже H4, только помощнее 100/90 Вт, нежели стандартные 60/55 Вт.
    Правда, только после соответствующей подготовки, как выше советуешь, толстые провода, предохранители и реле - обязательны.
    Хотя, с Wesem свет и со стандартом 60/55 Вт неплох.
    100)90 ни к чему...60 хватает.Ставлю Osram Night Breaker,для ночи оч хорошо.На ближнем желтее и шире луч на обочину,
    Дальний белее.Но-срок службы уменьшен,садятся быстрее от обычных.Поэтому днем их ВКЛ не стоит.
    Я бы поумничал,но не знаю,что за масло М8. :)
  5. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
  6. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    И что сделал? поменял акб и все норм стало?
    просто у меня еле крутит но долго для плохого акб, мин 3 с перерывом.
    Акб 190ач.
    Плох аккумулятор, или хорош, скажет нагрузочная вилка. Если в результате теста в течение 10 секунд напряжение на ее контактах не упадет ниже 10,5 вольт, то аккумулятор считается хорошим.
  8. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Есть еще один стартер, вот и не знаю так холодно сейчас падать под машину((((тем более хз что за стартер,точно крутил а вот в мороз хз( масса на двиг. норм точно. Сегодня выходной,вот чет и надо думать...
  9. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Ну должны в обед дать вилку,но грешу всетаки не на акб,ситуация такая же как той зимой, только стартер другой уже,на том голову обломало,а летом водой залил когда мыл двгло так гонял час с перерывами.
    Для смазки цепи бензопилы пойдет:P
    М8 по уровню SaE -20...Гаражное хранение:?
    Зайди на сайт ЛУКойла хотя бы,сравни масла.SAE 10w30 Зилок примет с благодарностью.
    Ну а стартер долго покрутил-капец ему,медь не любит перегрев,отжигается.
    Кстати,ваши борисовские стартера-гуано.
  11. polyglot
    polyglot Знаток
    строго но справедливо (с)
  12. Lesovoz.
    да,купил новый,надоело на ноч в тепло заносить,а потом на морозе в темноте ставить
  13. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    в общем вымерз сегодня...
    ну цепь то понятно...а на заводку влияет или нет?
