скачет зарядка
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dimon, 3 ноя 2014.
  1. kis5380
    Если к розетке доступ есть поставь электроподогреватель и таймер. Приходишь к тёплой машине.
  2. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    мало того что нету розетки. ремонтирую вдоль дороги. даже двигатель менял тут же.
  3. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    мой сегодняшний деень
    в часов 10 попробовал завести. начал крутить почти схватил и началось усаживание акб.
    посадил акб. он еле крутил, но крутил. сдуру решил на бензе. ваще ноль. позаливало я так понял. взял акб с маленькой 55ач. даже не провернуло. решил не дергая тросом поменять таки стартер и пробовать от машины заведенной прикурить(купил провода-думаю зимой может пригодяться еще). поменял - а он как то еще медленее проворачивал. пробовал провода напрямую на стартер даже. один фиг. причем как подключаю параллельно 190ач усаженый так еще быстрее но медленно крутить начинал.
    кинул провода на 190 с легковой- минут 5-10 оработала.попробовал. секунды 2-3 как на заряженном крутанул и все.
    при этом тестер показывает на 190-ом 12.6в под стартером 6-7в.
    вопрос-разве если 55ач заряженный подключаю тем более на заведенной машине, он не должен был крутить как надо?
    в итоге дернул тросом,прогреся немного подзарядился минут 30. крутил как надо-весело.завтра пасмотрим что покажет-стартер второй так оставил.
    У мну котел с Г-66,так прелесть просто.
    А с маслом 20W50 :| сам в зиму оказался.Ну с котлом хоть МГД 14:oops:
  5. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    на стартерах "сделано в ссср"
    не могу понять- если акб виноват то почему на прикурке не тянет. не охота нов стартер покупать.
  6. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    что за он? про масло не понял где оказался?)
    Димон,мне стартер на 130м весь моцк вынес,покуда свежий не подвергался.Вот вроде крутит,а не хватает.Тем более на воде.Ну перебирал электрик его,ну и куле?С гуано канфетки не сделаешь...Убитый садит напругу так,что на искру сил уж нету.
    Про борисовский стартер-получаем в Мск товар,как-то магазин возил.Помогаю грузить,смотрю-стартер.Спрашиваю-а что это за дрянь,у него перемычка скрученая какая-то..А,не твоё дело..Ну и что,все вернули в магазин:)
    Загущенное масло в зиму не положено...жиденькое надо,вот.10W30,или 40
  9. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    так что брать новый с магаза? или редукторный ? цена вопроса либо 140 уе либо 210 соответственно
    Это тебе чисто 130чики скажут,у меня дизель 645
  11. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    и на том спасибо.
  12. Lesovoz.
    Вот ещё вопрос,можно ли прикуривать от заведенного?Генератор не рухнит?
  13. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    ну полезного врятли ему попадет))) но уже прикуривал много много раз. пока норма. ну у меня не навароченная электроникой машина. толедо 92г. насчет других хз
