помогите с выбором двс дизель на зил самосвал
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем александр 45065, 27 дек 2014.
  1. александр 45065
    александр 45065 Салага
    69 тверь
    зил45065
    хочу приобрести бычка и с него перебросить двс.какие проблемы могут возникнуть с установкой?
  2. Hunter-77
    Ребята читайте форум, ТАМ ВСЕ ЕСТЬ...:wall:На одну тему 150 новых плодят, лень полазить по форуму, поиском воспользоваться, капец.
  3. Владимир1
    Никаких,самый простой и правильный путь.Потребуется замена НШ-10 на НШ-16 ( желательно с редукционным клапаном)Если без клапана, то его установка ( Я ставил от МАЗа), докупить придется пару -тройку патрубков для присоединения радиатора и желательно гофру вварить глушитель. Сам так делал и будуделать.На быке можно оценить состояние ДВС в рабочих режимах. Генератор ставишь штатный 130й только к одному из диодов приворачиваешь провод на тахометр.Остальные присоединения датчиков делаешь по месту,
    александр 45065 нравится это.
    Да уж... Люди стараются, пишут... Обсасывают проблему со всех сторон... Появляется новичок и сразу задает вопрос о том, что все давно уже не раз перетерто...
    Понимаю, некоторые поиском пользоваться не умеют. Может быть и поиск некорректным. Но можно же открыть Форум, кликнуть на раздел Двигатель, пролистать его по заголовкам и выбрать интересующую тему. Зачитаетесь, уверяю!!!
    Ну проявите же уважение к форумчанам, новички!
    sla165 нравится это.
  5. александр 45065
    69 тверь
    зил45065
    просто конкретного не чего не нашел.и то что от бычка конкретно подойдет или нет не где не написано
  6. александр 45065
    69 тверь
    зил45065
    для того и существуют форумы чтобы обсуждать и разъяснять кому чем помочь!!! а если все написано то тогда проще закрыть здесь всё!!!!!!!!!!!!!
  7. александр 45065
    69 тверь
    зил45065
    спасибо за совет
  8. Hunter-77
    Ну не по триста же раз каждому заинтересовавшемуся отвечать?! Если не дошло еще раз говорю, открывай раздел двигатель и читай там все подряд, все уже обсуждали не одну сотню раз! Каждый новичек заходит и начинает "мусорить" новыми темами.
  9. Владимир1
    Здесь одни гуру и сенсеи собрались)))))):D Сами такие были.А на этом форуме по такой переделке информации мало. Видно все свои ноу- хау берегут))) :Dалександр 45065-спрашивай отвечу.Кстати сттартер тоже придется менять на 12ти вольтовый
    Тему автор создал и назвал
    "помогите с выбором двс дизель на зил самосвал", но при этом сам уже решил, по какому пути он пойдет и что будет ставить.
    Каков вопрос, таков и ответ. Если конкретика не спрашивалась, то Д-245-й - устанавливался на ЗиЛ'ы заводом серийно, нечего и пинать... А уж если от Бычка ставится силовой агрегат в сборе (ДВС + КПП), то проблем со стыковкой, как у многих, тут нет. Какие тут могут быть проблемы? Да никаких! Рамы одинаковы по ширине. Кабины одинаковы. Кронштейны и крепеж можно использовать с этого же Бычка, можно сделать самоделку. Забор топлива из бака и выхлоп - тоже можно взять стоковый... Сцепление и его привод - стоковое... Даже замена НШ, как писали выше, не факт, что потребуется... Даже кардан можно использовать родной без переделок. Так что тут мусолить? С Бычка откручивай, на ЗиЛ прикручивай... Нет тут никаких ноу-хау просто напросто, чтобы их скрывать. Простейшая переделка.
    Автор боится не осилить переоборудование и проблема в этом? Ну так и спрашивать тогда следовало не то.
    То есть, автору темы нужно было выбрать как выше сказано, одну из тем, поштудировать ее и уж если покажется, что тема мало освещена, то и задавать вопросы там. Дело то не в том, что никто не хочет помогать, люди у нас отзывчивые, ответят и помогут. А в том, что проявлено элементарное неуважение.
  11. Hunter-77
    Да ну нафиг, Олег вон правильно все написал.
