  1. 38Степан38
    38Степан38 Ученик
    Иркутская обл. г.Иркутск ул.пискунова д.131 А кв7
    ЗИЛ-131
    Степан
    А д260 он че как встает??? Не придется удленять ???
  2. Механикус
    Он рядная шестерка, поршня как на Д-240/245. Выходит в полтора раза длиннее Д-24Х, так что удлиннять придется.
    Степан, я бы на 130/131 Д-260 не стал ставить, переделок много. ЯМЗ-236 или СМД-18 гораздо короче, с ними морду не надо переделывать полностью.
  3. 38Степан38
    38Степан38 Ученик
    ЗИЛ-131
    Степан
    Ямз и по надежности лучше говорят
  4. П.А.В.
    П.А.В. Механик
    Брянская обл.
    зил 4331
    Это точно особенно когда он работает в пол силы с запасом мощности. 245 на 131 зилу все таки на пределе будет.
  5. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Я что то вообще не представляю как 260 можно на ЗиЛ поставить. Там кабина получится наверно как на ГАЗ 66. Капот внутри кабины, а ручка КПП за спиной. Это реально кто то делал?
  6. П.А.В.
    П.А.В. Механик
    Брянская обл.
    зил 4331
    видел только мерседесовскую шестерку рядную и то только на картинках не знаю д 260 длинней ом 366 мерсевский стоял в акурат. еще на 245 последние две штанги еле вытаскиваются т.е. он стоит впритык к кабине.
  7. Владимир 48.ru
    В Видном( Подмосковье) занимаються таким переоборудованием, они устанавливают и Д-260 и ямз 236 на зил! Я думаю что под Д 260, можно просто поствати переднею решётку и капот с модели 133 ГЯ. У нашего форумчанина как раз так сделано на 131 зилу!
  8. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    А поддон куда ты денешь?
    Передняя опора двигателя, вовсе не крайняя передняя точка двигателя. Она на траверзе лежит. Тогда и её надо переносить. А это раму пилить и удлинять.
    И что тогда получится?
  9. Владимир 48.ru
    Ну а с ЯМЗ его тоже куда-то девают?
    Ну видимо в Видном траверсу переносят! а что тут такого, у меня на зилу 452010 (ЯМЗ 236 установлен с завода) траверса двигателя передняя, вообще отсутствует!
    Не стал бы столь категорично утверждать по поводу поддона и по поводу пилить и удлинять. Ставят OM-366 на ЗиЛ. Да, Д-260 длиннее на его 20 см. Но даже с установкой радиатора и глубокого диффузора в развале рамы, а не сверху, поставить таки можно. Я ставлю версию LA, а ей требуется еще больше места. На YuoTube есть ролики, а в сети - фото с установленными OM-366 и Д-260 даже в моторный отсек Бычка. У нас на форуме информация светилась по ним. В общем, было бы желание, а способ - найдется.
  11. hazan86
    да перенести-то не проблема.на болты посадил да и все ее.Другой вопрос что у 260-х цена негуманная.236.с 500-го маза можно за полтинник найти с коробкой..а 260-минимум полтораста просят
  12. Владимир 48.ru
    Так я уже об этом и писал! Вот именно что дорогой мотор, и на вторичном рынке найти его тяжело , а если новый покупать, то уж лучше иномотор атмосферник для 131 зила поискать!!
  13. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Я всего лишь спросил, делал кто или нет.
    А на счёт траверсы скажу, что поддон не достаёт до неё см 3, а в задней части головка почти в плотную к кабине. Вот мне и интересно, как в такие габариты можно засунуть мотор в полтора раза длиннее 245го.
