ЗиЛ 130 Нет мощности без подсоса.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем rentmax, 21 мар 2014.
  1. 38Степан38
    38Степан38 Ученик
    Иркутская обл. г.Иркутск ул.пискунова д.131 А кв7
    ЗИЛ-131
    Степан
    На моем зелке беда не хочет ехать бе подсоса подсос вытаскиваешь на половину и как живай ! Карбюратор мыл чистил жеклеры продувал уровень в норме в чем беда не знаю!!!
  2. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Мыть, чистить и продувать это хорошо... А настраивать не пробовали, особенно после всего перечисленного?
    При вытащенным подсосе смесь обогащается, может просто смесь у карбюратора бедная накручена?
    DRFTD1 нравится это.
  3. hazan86
    свечи все живые?Иногда так бывает когда 2-3 свечах работает..прокладки под карбом проверь еще..
  4. 38Степан38
    38Степан38 Ученик
    ЗИЛ-131
    Степан
    Свечи все работают
  5. 38Степан38
    38Степан38 Ученик
    ЗИЛ-131
    Степан
    Как кто настраивает???у меня они на 1.5оборота выкручины
  6. Зиломан
    у меня 3,5 оборота, 1,5 маловато, имхо.
  7. hazan86
    У меня одна камера (1-я) 2 оборота,вторая-1,75 оборота. ХХ-500 по тахометру..но пока не прогреешь до 60-ти ХХ без подсоса вообще не держит-после прогрева-норм.
  8. 38Степан38
    38Степан38 Ученик
    ЗИЛ-131
    Степан
    Какой из них Топливо а какой воздух
  9. hazan86
    Они оба винты качества.а винт количества один-тот что упирается в тягу дроссельной заслонки.там же две камеры потому и два винта качества..
    Если на подсосе лучше едет - значит смесь бедная. Вытягивая трос, ты прикрываешь воздушную заслонку - уменьшаешь приток воздуха в двигатель.
    То есть получается, что топлива мало, воздуха много.
    Если за топливо (типа все проверил-сделал-продул) отвечаешь, смотри посторонний подсос воздуха. Все, что ниже дроссельной заслонки карбюратора (прокладки под карбюратором, пауком, трубки и штуцеры ограничителя оборотов, октан-корректора, рециркуляции газов).
  11. hazan86
  12. Зиломан
    эт всё верно, НО у меня упорный винт заслонки ВСЕГДА отвёрнутый в смысле заслонки на режиме х.х. закрыты, т.е. работает только система х.х. не более. при частичном открытии дроссельных заслонок в работу вступает хоть и незначительно главная дозирующая система, расход топлива ессно увеличивается что для меня не айс, так как мой приработок по левому борту...
  13. Lesovoz.
    да свечи у него залиты,раз игла западает,залило всё.Залитые свечи на подсосе работают отлично! но расход 150литров на 100километров)
