Мужики ,подсос не прибавит бенза в карбюраторе,если проблема с подачей до карба.надо искать проблему после карба.Резинки под пауком например. А вообще после чего началось эта неисправность? например я когда своего взял.,у меня весь карб был побит"кувалдой"наверно,ожно расклёпан. а фигня была в том что игла уже плохо держала иногда,и старые умудрённые шофера колхозники занизили уровень до такой степени что машина уже не ехала толком.Но проблему зависания это не устранило. но это помогло отпугнуть предыдущих покупателей,и машина досталась мне незадорого по тем временам.
Под корб менял плокладку плиту снимал менял резинки !!!! Лето простоял в эту зиму заводить и все случилось не едит не тянет короче не хоотел работать
Бензина в карбюраторе он конечно не добавит, НО смесь обогатит знатно. Что и даст тягу. Товарищ!!! Вы перед тем как тут людям голову "пудрить" сделайте что я выше писал и отчитайтесь на форуме: 1. Уровень в поплавковой нормальный? Дело то посмотреть 30-ти секунд, один болтик вывернуть. 2. Иглу поменяйте, может у вас банальная проблема: насос накачивает, игра закрывает и застревает, бензин в карбюраторе кончается и приехали... Что за глупости с постукиванием молотком по карбюратору? Игла меньше 100 рублей стоит. Ну наконец возьмите пасту притирочную и попробуйте ее(иглу) притереть 2. Раньше вы писали что у вас и с зажиганием и с топливо-подачей все хорошо. Точно ВСЕ хорошо? Или опять таки вам так кажется? 3. Накрутите вы винты качества/количества, ведь вам даже инструкцию скинули как. Если карбюратор не настроен то чего вы от него хотите? Ну сами не можете, попросите знающих подкрутить...
вот быди бы такие умники у меня в деревне я бы не седел бы здесь в форуме ! Я сюда и пришол спросить совета
дали тебе совета!!сначала сделай все что говорят тут-даже если тебе это кажется бессмысленным.И четко опиши проблему.а то то игла западет,то машина не едет..причинно следственная связь не поддерживается...
А я заменил все что можно, чуть с ума не сошел.. Грамотный спец поменял местами провода на вариаторе - сказал, было маленькое напряжение для бесконтактного зажигания, сделал напряжение нормальным.. Машина просто побежала после этого.. Пипец.. сам бы не в жизнь не догадался..
Мой пост из соседней, похожей темы: А я заменил все что можно, чуть с ума не сошел.. Грамотный спец поменял местами провода на вариаторе - сказал, было маленькое напряжение для бесконтактного зажигания, сделал напряжение нормальным.. Машина просто побежала после этого.. Пипец.. сам бы не в жизнь не догадался..
а как это сделал? ну честно сказать хоть он щас и без подсоса но все ровно не то , есть с чем сравнить но не так он должен ехать , как за жопу держит его не хочет
Дело не в умниках, просто советы даем, а обратной реакции не видать. Советов можно дать море, но если машину не чинить, от этого она лучше не поедет.
