КОМ
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем skyman, 2 мар 2012.
  1. груЗИЛок
    НШ-50 ; масса 8 кг ; л/мин 107,2 ; кгс/см 16 ; об/мин 2400 ; мин. об/мин 500 ; мак. об/мин 3000 . Думаю вполне хватит .
  2. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Посмотри на поливалках или пескарях у них там интересно КОМ подключен
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Вся гидравлика на кранах/вышках/бурилках/чистилках/поливалках и прочее работает от обычноЙ КОМ. Зачем вам на сельхознужды 100 и более лошадей? Да и не стоит забывать что ЗИЛовский мотор всего 150 дает да и то на 3200 оборотов. Может вы чего не совсем правильно себе представляете? Напишите конкретно что и зачем вам надо, может точнее подскажем.
  4. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Посмотрите насосы серии НШ, там их много и с любой производительностью и самое главное для любых целей есть от пищевых до технических..
  5. Lesovoz.
    Просто взять ком с пожарки.Верхняя крышка кпп .и насос можно тоже с неё)) сдесь где то была такая тема
  6. Lena
    Lena Салага
    50летСССР
    Зил
    Елена
    Такая проблема ломает шестерню переходной плиты на коробке отбора мощности. Что только не делал и закаливал, но все равно ламает. Подскажите пожалуйста если кто знает что можно сделать, посоветуйте?
  7. МАЗай
    Судя по износу зубьев, который я вижу на фото, либо отсутствует зазор в зацеплении зубьев шестерен, либо высота этих зубьев чрезмерна. В обоих вариантах, необходимо отодвинуть шестерню. Плюс к этому есть подозрение, о несоосности вала КПП и валика этой шестеренки. Плита самодел?
  8. Lena
    Lena Салага
    50летСССР
    Зил
    Елена
    Брал в магазине!
  9. МАЗай
    Да в магазинах счас чО тока не продадут . Гараж-шараш-монтаж, ни кто не отменял.
    Прикрутите плиту без насоса, с прокладкой. И проверьте, есть ли зазор в зацеплении. Можно еще покрутить вал коробки, дабы проверить не происходит ли "прикус" зубьев. А то еще мож и модуль зубьев нарезан не тот что нужно.
  10. Marseli
    Всем привет.
    Этот вопрос,в роде поднимали,проблема была в толщине прокладки.
  11. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Помогите опознать КОМ.
    Сдох, зараза, ни на одной разборке или в магазине ЗЧ для грузовиков опознать и помочь с ЗЧ не могут ((
  12. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    и еще
  13. Zil13095
    Zil13095 Салага
    Улан-удэ
    Здравствуйте. Подскажите как-то переделывают КОМ от зил 131 под буровую. Делают высокоскоростной. На заказ из Японии. Стоит в пределах 60тысяч рублей. Ставится на коробку а не на раздатку. Можете подсказать что да как?
