  1. Lesovoz.
    Полазь сдесь,почитай.Есть несколько таких машин.(если есть желание убить зилка в лесу:()
  2. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
  3. Нырок
    Нырок Шофёр
    зил131-тягач
    надо переднюю
    Кирилл сам будешь делать переустановку или кому то доверишь ?
  4. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
    Лех конечно сам .Если есть какие фотки выложи как все это выглядит у тебя.на видео которое ты выложил мне понравилось как у тебя сделано.скоро распутица будем изгалятся,я думаю все получится
  5. Нырок
    Нырок Шофёр
    зил131-тягач
    главное не перегружай машина попрет полуоси не выдержат особенно по бездорожью,дури немерено получается с запасом,какие подушки будешь ставить?
  6. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
    Лех задние хотел ставить мазовские они где то 7 сантиметров,крепления амортизаторов срубил,вложил из нутри уголок 150на 150, привернул пока его к верхней части рамы, а вчера лазил по форуму и увидел что подушки должны быть утоплены .Нужно ли это?как сделано у тебя?Вырезал ли ты передний усилитель?если да то насколько?
  7. Нырок
    Нырок Шофёр
    зил131-тягач
    посмотри мое видео где без кабины ,что с поддоном? я разворачивал поддон углублением вперед ,вырезал,масло заборник обрезал сеточка стоит вплотную к масленому насосу
  8. Нырок
    Нырок Шофёр
    зил131-тягач
    кардан делай из 131 кардона чтобы крестовины были одинаковые,хвостовик на кпп возми с КамАЗа, надо будет просверлить 4 отверстия http://zil131.net/forum/threads/moj-nyrok.268/
  9. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
    Лех поддон у меня сделан как надо, этот мотор стоял на Урале с манипулятором,но из за того что лопнула рама я его снял.с задними подушками все понятно они у тебя так же утоплены как и увсех остальных а какие у тебя передние, а то на видео не видны? С уважением
  10. Нырок
    Нырок Шофёр
    зил131-тягач
    спереди опора от маз-500 родная ,подставка вырезанная из швеллера 16-18 см точно не помню из негоже вырезана и проставки под переднии ресоры
  11. Rusla
    Rusla Ученик
    kaLam
    Rusl@
  12. Rusla
    Rusla Ученик
    kaLam
    Rusl@
    Хорошая обзорность , Теплый просторный салон , Мягкое ход.., Современный красивый вид , Удобное обслуживание..!
    (взаимозаменяемость от Бычка при коррозии или другой необходимости )
    П.А.В. нравится это.
  13. груЗИЛок
    От чего расширительный бачок поставил , а то родной латунный достал уже меня . На втором ЗИЛе такой же длинный только пластиковый , но мне не нравиться он трескается , по всей длине трещины идут .
