Д-245 или ЯМЗ - 236
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем SergTT, 11 окт 2011.
  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Подумываю о смене родного двигателя на дизель.
    Сравнительные характеристики:
    ЗИЛ Д245-12С ЯМЗ-236
    Мощность, лс 150 108,8 180
    Макс. крутящий момент, кгм 41 36 67
    Расход топлива, г/квт 330 218 214
    Д-245
    + расход топлива на 30% меньше
    установка на автомобиль без особых переделок
    - мощность существенно меньше (как скажется на бездорожье ?)
    крутящий момент меньше
    надежность ? Турбированные двигатели что-то не вызывают доверия.
    ЯМЗ-236
    + расход топлива ниже. Сравним с Д-245.
    мощность выше
    крутящий момент выше
    надежный, проверенный годами эксплуатации двигатель
    - большой вес двигателя, 880 кг в снаряженном виде
    установка сложнее: замена коробки, сопряжение коробки с раздаткой,
    дополнительные листы в рессоры
    Хотелось бы услышать мнения "эксплуататоров " Д-245.
    Про переделку на 236-ой хорошо написал Северянин.
    Сам склоняюсь всё-таки к 236-му дизелю.
  2. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Я за д245, только нужно ставить с интеркулером. У меня д245 12- 108 лошадок при полной загрузке слабоват, но всеравно лучше бензинки. Рекомендую д 245 9, установить при наличии опыта можно за 2 дня.
    .Lesovoz. нравится это.
  3. Адлер
    Адлер Ученик
    г.Сочи
    На мой взгляд ЯМЗ 236 все таки лучше,самое главное это запас мощности,а хвостовик на коробке переделать,это для токаря час или два работы.Если его эксплуатировать с умом,то надолго хватит и машины и тем более двигателя.Если родной зиловский дизель поставить,тоже неплохо,но он дорогой сам по себе,и ломается как камазовский,а запчасти очень дорогие.
  4. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    ломается как камазовский? да вы о чем люди! ямз считается по сравнению с камазовским намного долговечней , если правильно за ним следить да и камазовский тоже хорош если следить , но предпочтительней конечно ямз т. к момен с низов уже, а камаз нужно крутить постоянно.
    Ну а вообще 245 стоит ставить на 131 й только если ты человек не спешащий и ведущий размеренную жизнь, в говнах груженный 7 тоннами хватает за глаза если почти до мостов сажать на второй ползет и не тухнет, главное не останавливаться :)
    если есть деньги то брать надо FE-6 на nissan diesel ставят японцы
    он рядный 6 цил. объем 7 с лишним , 185л.с, вибрация от него очень низкая я бы сказал запредельно низкая, да что там говорить если когда я стоял рядом и слушал как он работает на холостых , то слышно как работает грм. и от глушителя приятный бас, вот так вот.
    он того стоит , оч радежный катаюсь на нем уже 6 й год , за ето время было сделано
    1) замена масла zic каждые 15 тыщ
    2)замена манжеты вод. помбы , немного сочилась.
    все, больше ничего.
    машина 93 года, прошла за ето время владения 200000, + сколько смотали неизвестно, + накатали японцы на нем по одометру 400000 с лишним было, + моточасы ( крановая установка стоит) в коробке аналогично заменили масло после покупки, вкл передачи четко , сцепление не разбирали ни разу , даже не знаю какое оно там , но работат все так же хорошо как когда покупали его 6 лет назад.
    конечно если брать его то только с кпп и сцепой, идеальнейший двиг для 131 ну просто лучше не придумаешь , и самое главное!
    РАСХОД ДТ( авто пустой весит 5000 с лишним тонн):
    лето- пустой 18л; груж-21, 23
    зима- пустой 20; груж- 25, бывает 27 если на улице -40
    так что при большей мощности расход тот же пулучится на 131-ом, как и д-245 с турбой.
    и не надо никих турбин , не надо интеркулеров, и самое ГЛАВНОЕ не надо ходить обогощать карманы дятькам по всякой мелочевке для 245го, у меня лично так сам двиг ничего пока не приподносит , но по мелочи выносит карман, можно было уже новый собрать
  5. Адлер
    Адлер Ученик
    г.Сочи
    Я про поломки зиловского дизеля,а ЯМЗ-236 это очень надежный мотор
  6. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    ммм, да и зиловский дизель уже и не ставит никто так массово, да и запчасти тоже трудно найти, да ямз хорош всем, но меня останавливает 2 вещи: вес ямза великоват что нужно доп. переделки , усиления передка, и плохой доступ к нему, а так бы поставил и забыл бы что такое нехватка мощности.
  7. Marseli
    Привет Антон. Про твои подножки хотел поинтересоваться.
  8. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    привет антон ! усиление передка одним или двумя листами в передние рессоры вот и все усиление .больше делать с передком и рамой ничего не надо.
  9. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    Северянин привет, скади если я себе поставлю на 131й 236й, я гружу на него 7 тонн, то какой расход будет на 100км при скорости 60 км в ч?
  10. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    антон привет! расход зависит от многих факторов .в 30 л я думаю будеш укладываться
  11. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    блин, у меня сейчас расход такой на 245 при скорости 50 км.ч и 7 тоннами гружоный больше не топлю потомучто двиг на высоких оборотах начинает работать, дааа 236 заинтересовал меня, а еще вопрос а по налогам ты платишь как за 180 л.с или же 150 у тебя ??или же ты вообще его не регил и так катаешся.?если не хочешь на последний вопрос можешь не отвечать
  12. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    по налогу плачу за 180 л.
  13. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    А как насчет такого: ЯМЗ 236Г ??
    У него по паспорту 150 лошадей, думаю там лошадки занижены топливной. да и по налогу будет кайф, а 150 лошадей для 131го само то, да и по расходу меньше может будет?
