ЗиЛ 4331 Очень быстро уходит воздух
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Svartalf, 10 мар 2015.
  1. Hunter-77
    Чо смеяться то, раньше полсоюза на зилах ездило, думаю найти пацану старого зилиста ваще не проблема, любой пенсионер из знакомых знакомого поможет.
  2. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    "Старых зилистов" у нас, увы, не найти. А те что вроде берутся за ремонт... лучше б не брались.
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А вот совет насчет умной книжки вполне хорош. Я сам не первый год за рулем, но книжка все равно в кабине катается, там много интересного написано что так и не упомнить. И вообще ЧТО можно сфотографировать если воздух в системе неизвестно где травит?
  4. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Я в субботу попробую провести ревизию пневматики, попутно если что не так сниму ПГУ, дальше видно будет. Книжку поищу, но как правило там описаны алгоритмы ремонта, а вот с диагностикой причин косяков довольно сложно.
    Планировалось сфоткать компрессор, что бы получить мануал по его переборке) Сказали не надо)
  5. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Книга конешно хорошо,но пока сам не пощупаешь не увидешь,хрен поимешь,я тоже сам дохожу помощи почти нет,народ уже не тот
  6. Lesovoz.
    не,книжку глянешь,схему,черчеж в разрезе,и более менее понятно.
  7. Hunter-77
    Вода с фэйри+мягкая кисточка в помощь, попробуй все соединения промазать при накачанном рессивере.
  8. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Да я технологию поиска течи знаю, спасибо)
    Седня по пути домой зашел на парковку, и по совету Олега протестил аварийные показометры:
    Не зная что это - кнопка в жизни не догадаешься.
    Результат на фото:
    Только сейчас дошло), надо было негорючую лампочку проверить, может сдохла. Завтра гляну
  9. PPV
    Может и датчик не работать или провод от датчика отвалился :unknown:. Контрольная лампочка ручника должна мигать, если авто стоит на стояночном тормозе.
  10. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Ну собственно запланированный на послезавтра обьем работ никуда не девается)
  11. PPV
    Ну да :), да и погоду у вас на выходные обещают нормальную :D.
    Неважно, что там с проводком и датчиком, при нажатии на эту кнопку все индикаторы должны загореться. Так проверяют исправность лампочек, если лампочка не горит при нажатии, значит она перегорела или в патрончике контакт плохой. Пошевелите.
    А если датчик не работает, или что-то с проводкой, то индикатор гореть будет при отсутствии воздуха. Когда заводите, по мере накачивания воздуха и заполнения контуров, они гаснут (примерно при 4,5 - 5,5 атм).
    Это как тот случай, о чем я говорил, что неплохо бы почитать книжечку по ЗиЛ'у. Очень полезное занятие.
