ЗиЛ 4331 Очень быстро уходит воздух
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Svartalf, 10 мар 2015.
  1. груЗИЛок
    А мне почему то пакетит слева без резинового колечка всегда продают , как оно ставиться ? Я и так с трудом на ПВХ трубку одеваю это всё если только кипятком трубку прежде не ошпаришь фиг наденешь .
    Не усердствуйте. А то есть риск резинку перекусить. Лучше потом подтянуть.
    Вот так: Колечко резинка (Copy).jpg
    ХЗ как они там комплектуют. Сыпят не глядя...
    Слева колечко надо. Справа - не надо. То, что справа - там бочоночек по типу газового, обжимается конусами гайки и штуцеров, где там резинку приспособить?... :unknown:
  3. груЗИЛок
    Блин теперь отдельно покупать буду колечко всегда .
  4. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Собрал, в этом месте шипеть перестало). Правда оказалось что еще один шланг пробит, завтра поменяю. Тормоза пробовал подвести, чуток подкручиваешь - и колеса клинит. Ход штока энергоакума как в мануале, около 4 см. Но воздуха ИМХО много жрет на торможение. Завтра видео сниму, может мне это только кажется так
  5. Владимир1
    Ищи еще утечки. Воздух не должен расходоваться при нажатой педали. а на колечки не обращай внимания. это лишние запчасти. в этом комплекте они ставятся между втулкой и трубкой.Из двух комплектов, гламурный хуже,в нем гайка бывает резьбу штуцера мнет.
  6. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Как и сказал, заснял сегодня расход воздуха:
    Может это мнительность конечно, но ИМХО много за торможение уходит. Посмотрел заодно передние тормоза. Шток выходит на сантиметра два максимум.
  7. Lesovoz.
    Здесь уже писали,разводи до шорканья барабана об колодки.И главное чтоб барабан яйцом небыл.2см для камер это нормально,а 4 для энергачей это незнаю,(у меня энергачей нет).
  8. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Дык делал уже. Все в норме вроде как
  9. Владимир1
    Посмотрел кино, такое впечатление что , при нажатии на педаль шипит воздух, И еще. расход при нажатии на педаль в одну атмосферу- многовато. Либо объем рессиверов мал,либо ход штоков велик. Мож рессивера ни разу не сливали? и они забиты?
    Видео со звуком смотрел. Так у вас при нажатой педали слышно, как уходит воздут. Смотрите, так не должно быть. Нажал - воздух заполнил тормозные камеры и утечки быть не должно. Либо магистрали худые еще где-то, либо диафрагмы в тормозных камерах дырявые. Помощник нажимает и держит, а вы - ищите (ползайте под машиной) утечку.
  11. Lesovoz.
    или не все заполняются(заглушены).
  12. 2222g
    воздух у него шипит и стрелка манометра белая падает на 4 секунде, до того как нажал на педаль,на педаль нажал усиливается шипение,такое чувство что у него в кабине где то хорошая утечка воздуха, может зади манометра,а в обще по видео 20сек., определить утечку глядя на манометр и слушая постоянное шипение не реально.
  13. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Да нет там конденсата, я когда внизу лазал, ради интереса каждый сливной клапан проверил. Везде только воздух выходит, конденсата нигде не было.
    Собственно так и искал первую утечку, внизу вроде все шипящее нашел и пофиксил. Тормозные камеры 100% не шипят.
    Причем при шипении стрелка не падает ни на миллиметр. Но манометры гляну, поскольку сам заметил, что что то в кабине (либо в ее окрестностях) травит. Наверное надо будет снять люк КПП, может там что травит.
