Износ посадочного места под подвесной кардана
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Сергей 102, 25 мар 2015.
  1. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Всем здравствуйте. Прикупил на днях ГАЗ-2705. При ревизии выявился износ посадочного места под подвесной кардана. Видимо ранее подшипник подвесного подклинивал и произошёл износ кардана. Цена нового кардана около 8 т.р. ГАЗель купил за 60 т.р. Предлагают в изношенном месте наварить электросваркой и обточить на токарном станке. Но есть сомнения, не прослабнет ли от этого кардан?
    На ГАЗелевский форум отправлять меня не нужно. Здесь мне общаться приятнее. Спасибо.
  2. andrei
    А там ведь вроде шлицы внутри? (не помню) если да, то тогда у тебя эти шлицы зажмёт когда наваривать будешь. Лучше просто накернить поверхность если не сильно болтается подшипник. Если сильно, то можно попробовать латунью наплавить и проточить. Там всё-же температура поменьше - может и не зажмёт шлицы.
  3. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Ничего не будет, в этом месте кардан сырой, но я бы варил полуавтоматом, с перекурами, не так ведёт. Если выработка не большая, можно поставить на клей типа Лактайд, или в крайнем случае на фиксатор резьбы.
    Сейчас начнут советовать, медным кабелем поводить.
  4. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Забыл написать про накернить, это первейшее дело. На пару дней хватит. Что бы наплавить латунью, нужно греть горелкой до красна, покрутит в бараний рог.
  5. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    В этом месте он как раз закаленный, так как садится подвесной сразу за шлицевым соединением.
  6. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Согласен.
    Но в остальном я считаю себя правым.
  7. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Износ там хороший и клей, наверное, к сожалению не поможет. Или...
  8. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Один человек, говорил что если варить в подобном месте, шлицы могут от нагрева сваркой отпуститься и стать мягкими. Я хотел так первичный вал кпп спереди наварить. Но вроде можно мокрой тряпкой замотать и водой поливать и варить с перекурами хорошими, как тут было уже сказано. Должно получиться.
    Я свой ЗиЛ'овский таким же способом (наварить и проточить) реставрировал.
    Шлицы закрыть (втулку-трубку подходящую по размеру надеть), чтобы сварка на них не брызгала и наварить полуавтоматом. Потом проточить. Центры с обеих сторон есть, балансировка не изменится.
  10. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Сегодня утром позвонил "реставраторам". Поздно вечером они оказывается так и сделали.
    Наварили электродуговой сваркой. С большими перекурами.
    Олег, как его не сломало в том месте? Планирую возить примерно по 2 т груза.
  11. МАЗай
    Я бы лучше латунью напаял. А то ни каждый токарь сварку точить берется.
    Кстати при такой пайке деталь до красна греть совсем не нужно. Те же напайки на дисковых пилах паяют и пилу не ведет и не "отпускает".
  12. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Игорь, уже поставили кардан на место. Работает. Токарь и ложил сварку.
    Александр 662 и МАЗай нравится это.
  13. МАЗай
    Кстати, обычный припой тоже отлично справляется с такой задачей. На собственном опыте убедился. Но латунь, оно как-то для души спокойнее ))
