Хромает на передок
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем SergTT, 7 ноя 2011.
  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Коллеги, нужен совет.
    Заменил передний мост на практически неезженный. Всё смазал, отрегулировал, подтянул.
    Передний кардан не ставил, ибо старый раздолбан, а новый надо купить.
    Выехал на асфальт, на испытания. При достижении примерно 30-40 км/ч, передок начало так колбасить,
    что аж на сиденье подпрыгивал. При увеличении скорости вибрация вроде как поменьше, но остается.
    И главное, не пойму какая сторона бьёт.
    Такой же эффект, но в меньшей степени, был и на старом мосту.
    1. Может снять амортизаторы и снова проехать ?
    2. Может быть причина в резине. Балансировка ? Переставить колеса с задних мостов ?
  2. 131
    131 Механик
    зил-131
    Борисович
    1. Амортизаторы не при чём. 2.Если колесо долго стоит на одном месте,то появляется овальность(особенно под нагрузкой),ну и соответственно вибрация.На моем колесо стало более-менее круглым примерно через 400-500 км пробега и после этого пришлось делать перебалансировку,хотя заводские грузы были на месте.
  3. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    На передний мост нужно подбирать пару колес. Я не давно переставил на передок колеса с заднего моста(резина почти без износа) пошла сильная вибрация, причем периодами, километр едешь нормально, затем машину начинает раскачивать даже руль удержать трудно, метров через 500 раскачка пропадает. Думаю что наступает резонанс при определенном положении колес. Заменил одно из колес машина пошла нормально.
  4. SergTT
    ЗИЛ-131
    И сам всё-таки думаю на резину.
    Насчет овальности даже не мог предположить, но похоже на то.
    Попробую вот что:
    1. Отбалансировать передние колеса.
    2. Прокатиться на пониженном давлении.
    Спасибо, коллеги !
  5. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Я тоже заметил, что после стояния машины даже насколько дней, появляется овальность колес, но она пропадает когда колеса прогреются во время движения.
  6. зил 131
    зил 131 Ученик
    Такая же фигня! Как с гаража выезжаешь так аж до потолка прыгаешь особенно после месячной стоянки! Теперь решили под мосты козлики сварить что бы колеса в воздухе висели на длительной стоянке!
  7. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    да, есть такая беда , и чем дольше стоит без движения, тем сильнее прыгаешь , пока не проедешь километров 15-.....
  8. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    А кто ездит на зиле на новой резине, может у нее нет этих проблем? Я имею в виду резину не старше 5 ти лет. Года 4 назад обул газ 66 в новую резину ки 115, после длительной стоянки овальности на колесах не было. Резина прошла 40 тыс, и у нового хозяина больше 20 ти иеще пройдет 20 тыс. Кто ставил на зила ки113, как она себя ведет по сравнению с м93?
  9. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    завод изготовитель предупреждает об овальности передних колес при стоянке
  10. Marseli
    Привет северянин.Ты прав)) Не зря в войсках все авто на колодках хранятся))))))))
  11. AndreyU82
    AndreyU82 Механик
    Воронежская область
    зил 130
    Камрады хочется поднять старую тему про овальность колес после стоянки, похоже это у меня имеет место быть. Как бороться понятно ставить на подставки, а что делать с уже овальными колесами, менять?
  12. Marseli
    Привет Андрей.
    Поезди ,должно
    выровняться.
    AndreyU82 нравится это.
  13. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Краснодарский край Курганинск
    Зил 131 ямз 236 и др
    Борис
    У меня новая ки -113 стоит и колеса прыгают. и не только после стоянки. просто на ходу около 60 км\ч и при слабом левом повороте. Ищу где можно если не отбалансировать то хотя бы диски на станке проверить.. достало прыганье
