Поворотники не работают.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Svartalf, 30 мар 2015.
  1. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    На ровном месте перестали работать поворотники. Причем аварийка вполне нормально работает, на всякий случай по совету поменял кнопку, не помогло. Предохранители все в норме. Релюшка щелкает, при включеной аварийке.
    И откуда запитан тахометр? Иногда при включении мотора он остается на нуле, потом словно очнувшись подскакивает и начинает правильно обороты показывать.
  2. Lesovoz.
    у меня на легковой с тахометром та же фигня:(
  3. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Думается что контакт где то глючит, но если на приборке все понятно, то откуда берется сигнал - не очень.
    На дизельном ЗиЛ'е на тахометр - с генератора, на карбюраторном - с коммутатора (на моем так, хотя и тут видел варианты как на дизелях).
    А по поводу исчезнувших поворотников - имеет смысл (уж если аварийка работает и предохранители целые) проверить разъемы папа-мама под панелью, что идут на рычаг-переключатель поворотников (тупо расшевелить-разъединить-соединить). И под панелью штырьковый предохранитель в разъемном пластиковом корпусе.
  5. груЗИЛок
    Сам переключатель не надёжный через раз могут поворотники работать , поменял себе , поставил от ГАЗели , один в один подходит .
  6. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Я рулевую колонку разобрал, потыкал в контакты которые в переключателе - плюса нет. Снимал приборку, нашел фишку - так же, плюса нет.
    Не понял, где такой живет?
  7. груЗИЛок
    Панель приборов откручиваешь от 6-ти винтов поднимаешь чуть чуть и под ней сверху идут провода вот там он и живёт штырьковый предохранитель .
    Вот такой:
  9. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Гым, посмотрю, спасибо. Нахрена зоопарк только городить было, на панель предохранителей не вывести было?
  10. груЗИЛок
    Под панель заглянешь ещё много чего интересного найдёшь . ;)
  11. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    а этот пред вообще за что отвечает и на хрена нужен?
  12. Владимир1
    На камазе такая же фигня. С утра пока не газанешь - тахометр молчит и зарядка не идет.Газанул- все в порядке.Это зависит от реле регулятора.А этот предохранитель под приборкой я заменил на флажковый 15 ампер. В корпусе часто контакт пропадал.
  13. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Ну я наверно так и сделаю, только вот может поменять на штатный, автоматический? Их у меня есть, пусть будут все одинаковые и в одном месте.
