ЗиЛ 131 Подкачка
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем SergTT, 20 сен 2011.
  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Коллеги !
    Вот никак до меня не доходит, как работает подкачка.
    Вентили в камерах нужно убирать или нет ?
    Если не убирать, тогда при накачке воздух будет давить на вентиль и давление
    возрастет. А при снижении давления что происходит ?
    Если убирать, тогда понятно, будет качать и туда и сюда,
    НО при каждом снятии колеса, шланг подкачки надо отсоединять и колесо стравится до 0.
    Не доходит, подскажите плз.
  2. AlexM
    Если при снятии шланга сразу закрутить золотник,ничего не спустит.Немного подкачать и все.Для работы подкачки золотники нужно выкручивать.
  3. зил 131
    зил 131 Ученик
    Точно так! :)
  4. SergTT
    ЗИЛ-131
    М-да.......
    Спасибо.
  5. SergTT
    ЗИЛ-131
    Выкрутил золотники, сразу же надевая шланги. Ничего не травит, даже удивительно.
    Спустил до 0, а потом накачал до 3. Завернул колесные краны и всё !
    Теперь с подкачкой. :D
  6. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    а как быстро накачивает все 6 колес? при полность спущенных
  7. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    У меня одноцилиндровый компрессор качает 6 колес примерно полчаса, с 0,5 до 1,5 около 10 минут, а далее во время движения. Полностью с нуля колеса качал один раз, забыл закрыть колесные краны и машина простояла 2 недели.Зиловский компрессор качал не много быстрее. Подкачкой пользуюсь часто, при движении колесные краны всегда открыты.
  8. зил 131
    зил 131 Ученик
    У меня Зиловский компрессор накачиваетс нуля до 2,5 за 20 мин!
  9. SergTT
    ЗИЛ-131
    Качал до 3 примерно 30-35 мин.
  10. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    мм , спасиб.
  11. ilinik
    ilinik Механик
    ЗиЛ 131
    Как можно отремонтировать головки подкачки воздуха? Занимался кто-либо? Потому как новые найти невозможно. 2 из 6 начали травить.
  12. AlexM
    У себя столкнулся с проблемой,когда репетировал машину.Кромка сальника нормальная,а травит между сальником и шайбой.Резина подсела,да и шайбы силуминовые оказались.Проверял головки отдельно.Надевал на снятую полуось на место,где работают,подсоединял шланг к головке и дул компрессором.Так нашел место утечки.Заказал токарю новые шайбы из стали,чутка потолше.Собрал,кольца стопорные трудновато вставлялись.Проблема решилась Силуминовые шайбы некоторые с трещинами были.По случаю попалась головка постарше,там упорные шайбы латунные.Новые манжеты нигде не смог найти.
  13. AlexArs
    AlexArs Механик
    ЗИЛ-131
    головки подкачки есть в Москве в "Планете Железяка"
    здесь
    Правда цена сильно подскочила. раньше покупал там за 180 или 190 руб.
