Газы в системе охлаждения
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем habibullin.rail, 26 янв 2013.
  1. hazan86
    Нижний патрубок сжимается.та его часть что вертикально идет к помпе.
  2. Клим33
    Клим33 Водитель-Механик-Директор
    ЗиЛ 45065
    А если стоит пружина в па трубке,сожмет?
  3. Beserzen
    Beserzen Салага
    К сожалению вчера заметить этого не смог, до дома добрался только ближе к 24.00 и сил уже просто не было. Так как по старой русской традиции лес лучше и быстрее пилится в темное время суток. А сегодня прочитав, а затем и заглянув в радиатор и увидив беду с сотами сразу снял и понесся к мастеру.
  4. hazan86
    с пружиной конечно не сожмет
  5. hazan86
    А сам откуда?
  6. Beserzen
    Beserzen Салага
    Всем огромное спасибо за участие. Проблема оказалась в забитом напрочь радиаторе.
  7. Vintobaz
    Vintobaz Салага
    Челябинск
    ЗИЛ 131
    Доброго времени суток! Избитая до боли тема, но на форуме ответа не нашел. Воюю с двигателем уж год скоро будет. Началось все с того что двиг выплюнул свечу, до этого проблем с двигателем не было. Снял голову свозил на ремонт, приехал ставлю-газы( открываю крышку радиатора,а там река пены медленно поднимающаяся к горлышку). Ну думаю руки у мня не от туда, разобрал и по новой все собрал и так 5 раз, потом ещё раз 10 только паук снимал ставил меняя прокладки( то одну, то 2е поставлю, с герметиком и без и силиконовые). При чем один раз получилось паука установил с герметиком, намазал все оставил на сутки потом все детали соединил, помогло, ни пены ни газов до следующего дня. Следующим этапом свозил головку на опрессовку- результат все норм!!! ещё раз 5 ставил снимал всё! Потом решился и купил головку, поставил все прошло ровно на ночь, на следующий день опять река пены! Вот что ему надобно то? почему помогает только на ночь, что за ночь то меняется? оно ведь либо работает либо нет...(( Визуально гильзы целые не просаженные! Скидывал ремни с помпы и откручивал датчик температуры наблюдал будут ли от туда идти пузыри- не идут!!! с компрессора тоже скидывал! Радиатор новый не забитый! Подскажите, может кто с чем сталкивался!
    Прокладка под гбц какая?их 4 вида...
    Ни о чем речь.
  9. Vintobaz
    Vintobaz Салага
    Челябинск
    ЗИЛ 131
    Та что с герметиком идет!
  10. Hunter-77
    Микротрещины могут быть.
  11. Vintobaz
    Vintobaz Салага
    Челябинск
    ЗИЛ 131
    так если трещина была бы в гильзе она разве переставала бы газить? При том что до снятия головы все было норм!
  12. Владимир1
    А у тебя выплевывает воду на двигатель,или просто пенится? на чем на тосоле или на воде?
    Угу...поняв....не бачив...
    У тя прокладка к головке подходит?
