Катушка зажигания или нет?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Pearl31, 23 апр 2012.
  1. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    Всем привет! Вот такая фигня получается, уже вторая бобина накрывается, тупо окисляется, обгорает вывод центрального провода с бобины. Зажигание КТР, бобина Б-114Б. Как только потеплело, ЗИЛ стал троить сильно на ХХ, я уже и свечи поменял, проверил наконечники с проводами, все нормально стреляет. Но все равно троит! Сегодня решил снять центральный провод и увидел ужасную картину: провод снялся с подозрительным хрустом, оказывается там все окислилось, и обгорело! кусок пластмасски с бобины остался в проводе. Брызнул туда ВДшкой, Брат зачистил контакт, машина завелась с полутыка, и стала сразу работать чище на ХХ. Скажите, изза чего так обгорает вывод бобины? Уже вторая катушка так "горит"
  2. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Всем доброго дня.
    Сегодня столкнулся с такой проблемой: машина "просто умерла" посреди работы. Пытаешься завести - схватывает и тут же глохнет или иногда поработает секунд 10-15 и глохнет. В общем попробовал все подряд вплоть до танцев с бубном. В итоге поставил новую Б116 катушку и на ней смог доехать до дома, правда пр подъезде к дому машина вновь начала вести себя также. Намочил тряпку холодной водой, положил на новую катушку, постоял минут 10-ть, и до дома дотянул.
    А теперь собственно вопрос: у кого-нибудь такое было? Как думаете, проблема реально в катушке или может у меня так совпало(повезло)? Чем можно заменить Б114, которой нет ни в одном магазине города? И куда еще кроме ГАЗ 53 и ЗИЛ 130 она шла? Может я в какие магазины(например легковые) позвонить не сообразил, а там она может быть.
    Были очень похожие симптомы, когда ездил на контактно-транзисторном зажигании. Менял практически все. Руки об бубен чуть не разбил. А помогло только снятие дополнительного сопротивления (вариатора) и протяжка изнутри контактов на сопротивлениях.
    Стоит также проверить (заменить) коммутатор.
    Максим1219644 нравится это.
  4. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    В общем катушку нашел новую, поставил. Проблема не ушла. Поменял бегунок(давно хотел, вот и повод). Снял вариатор, прозвонил, осмотрел, все целое, контакты плотные. Дальше центральный провод и коммутатор. Может у кого еще какие идеи есть? Если не поможет и коммутатор то и не знаю куда дальше копать, вроде там ничего больше и нет.
    Отсоедините пружину с тяги акселератора до карбюратора. Дроссельная заслонка стремится принять открытое положение? Если нет - поломка пружинки под жестяной крышечкой в корпусе ограничителя оборотов.
    Ограничитель работает? Трубки на месте? Если нет, то засор отверстия наддиафрагменной полости не провоцирует закрытие дроссельной заслонки?
    Это на газе так? На редуктор уже грешили? На бензине то же самое?
    Нет ощущения, что УОЗ "гуляет"? Шпонка на валу на месте? Распредвал? Привод трамблера?
  6. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Меняй,потом будет видно,а вариатор можно было перемкнуть куском провода на момент заводки ,завелась бы ,значит дело в нем
  7. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Ограничителя нет и давно, пружинки то же(сделал жесткую связь). Так что точно не заслонка. И на газе и на бензине одинаково. На УОЗ то же не похоже.
    Заводиться то она как раз с пол тычка, только сразу глохнет.
    Стесняюсь спросить... :oops: Замок зажигания уже проверен? Как стрелки приборов ведут себя в момент положения СТ (при заводке) и ВКЛ (сразу после того, как отпустишь ключ и автомобиль глохнет)?
  9. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Понимаю о чем речь, были подозрения, НО нет, стрелки не падают значит зажигание не исчезает, точнее сказать замок не вырубается.
    Поставил новый коммутатор, даже вариатор на всякий случай поменял - проблема осталась. Вроде ничего больше там и нет... Попробую завтра проводку заново проложить, может где провод перебился. Хотя тяжело себе представить этот провод(иногда то какое-то время работает). Больше ничего в голову уже и не лезет, вроде там и нет больше ничего.
    У меня с проводом на катушку было. На ходу то все нормально, то подтраивало, пропадала тяга, то само собой все восстанавливалось. Остановился, все просмотрел, решил катушку поменять. И когда уже поменял, взялся за наконечник на проводе с колечком для катушечного контакта, он из кембрика и из изоляции провода и вылез с несколькими жилами. Катушку вернул, провод зажигалкой чуть подогрел, изоляцию счистил, скрутил колечко. Все восстановилось. Даже про то, что наконечник нужно сделать заново, - забыл.
    Если после ревизии проводки проблема не уйдет, вторично рекомендую смотреть привод и шестерни КВ/РВ. У коллеги шпонку съело, шестерня получила относительную свободу и симптомы были схожи. Неделю мозг выносили всему консилиуму. А к шпонке пришли уже после того, как сделали и проверили все возможное. Колеса только не пинали.:crazy:
  11. Lesovoz.
    На м412 такая фигня была,заводишь,только стартер отпускаеш,глохнет.Там был вариатор сгоревши,он там на катушке был.Ну а сдесь надо думать что то похожее...
  12. AlexM
    Проверь + на вариатор приходит,когда зажигание включено,на катушке + есть?
  13. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    В общем проблема решена, всем спасибо. Долгое и нудное прозванивание/шевеление проводов результата не дало(точнее дало но уже после того как проблему нашел). Проблема нашлась следующим путем: не выключая стартера дал машине поработать и она работала!!! Вывод: провод от замка зажигания к вариатору на клемму ВК-В(если память не изменяет). Пустил дополнительный провод и теперь все работает!!!
