Цилиндровое масло-11
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем ЮРИЙ-ФАЗА., 16 апр 2015.
  1. ЮРИЙ-ФАЗА.
    Бог послал пару бочек масла ЦМ-11 применяется в редукторах разных кранов.
    Для смазки зубчатых зацеплений, расположенных в закрытых корпусах (редукторы), применяют цилиндровое масло 11 (ГОСТ 1841 —51) или машинное. Т.
    в трансмиссию может кто заливал такое?
    http://www.promsmazki.ru/produkciya/masla-cilindrovye-vapora/c-11-2.html
    из описания характеристик-нигрол в 10-15 раз хуже,но его в трансмиссию заливают.
  2. Morfey
    Morfey Салага
    МО,Вербилки
    ЗИЛ 554
    ЮРИЙ
    Я даже уверен что никто. Тамже вроде черным по белому написано. ( применяют для паровых машин, работающих насыщенным паром, а также тяжелонагруженных механизмах, работающих при повышенных температурах и малой скорости - редукторы рольгангов, пресс-ножниц врубовых машин, угольных комбайнов, конвейров, смесительных вальцов, резиносмесителей и др.)
  3. ЮРИЙ-ФАЗА.
    а редуктор автомобиля-легко нагруженный механизм?
    а про паровые машины пишут имея ввиду то,что при высоких температурах масло вязкость сохраняет.
  4. Morfey
    Morfey Салага
    МО,Вербилки
    ЗИЛ 554
    ЮРИЙ
    Если чесно я бы даже и не думал. Только одной фразы мне хватило- при повышенных температурах и малой скорости. Я вспомнил давно у деда газ 53 самосвал забирал, и спрашиваю дед у тебя мост гипойд, ты какое масло лил. А он мне не с.. сынок у меня нигрол халява то и лил. Я крышку открыл а там пена, да фиг с ним думаю. А дед только навозик с поля в деревню возил не более 10 км. А я за песком по 80 км за рейс давай мотать. Через месяц стою груженый на трассе с заклиненым редуктором и деда и себя всеми хорошими словами поминаю. Когда этот редуктор спецы смотрели им даже страшно было как он вобще ездил. Короче он вобще не смазывался и только нормальное качество металла дало ему еще както поработать. Такчто можно попробовать, если горит.
  5. ЮРИЙ-ФАЗА.
    тут дело было так,разбираем цех завода,там был складик а в нём всякие железяки и запчасти для цеховых кранов,как по электричеству,так и по механике,даже лестницы верёвочные для экстренного покидания крана,вот там и обнаружил две почти полные бочки масла,на кранах кроме как в редуктора лить некуда,маркировки на бочках нет,пошарил по инету с поиском что льют в редуктора кранов,оно пишет цм-11.про вязкость-в цеху минус 15 было,вязкость нормальная,течёт.вот у меня и стоит вопрос масло говно или нет,что лучше в новосиб отправить 2 бочки масла или 400 кг профнастила?
    масло я забрал,профнастил тоже.
  6. Morfey
    Morfey Салага
    МО,Вербилки
    ЗИЛ 554
    ЮРИЙ
    Я понимаю, но вот если логически допустим это масло супер для зиловского редуктора, мне кажется его серавно стали бы гдето лить и я думаю что гденибудь упоминалось.Но я лично никогда и ни где неслышал. Я понимаю когда на руках лабораторное заключение что да пригодно. А так я нестал бы рисковать. Не ужели нигрол или гипойдные масла дорогие. Но они пидусмотрены заводом. Такчто я думаю этому маслу можно найти другую сферу приминения.
  7. ЮРИЙ-ФАЗА.
    вопрос-стоит ли для другого применения везти это масло 3000 км?
    Уж если в гидравлику льют отработку, то это грех бросать. Техника то у тебя есть.
  9. ЮРИЙ-ФАЗА.
    я думаю,что это масло будет нормально работать в редукторах старых зил 130 двойных,где применяются шестерни со спиральными зубьями и цилиндрички,в гипоидные думаю лить не стоит.а так для эксперимента в зил 131 на лето залью...
  10. груЗИЛок
    Да думаю простому мосту ничего не будет , а про гипоидный правильно не надо его таким маслом портить .
  11. ЮРИЙ-ФАЗА.
    масло в контейнере и готово в дорогу.(профнастил тоже)
    на сегодня имеем=
    мс-20=200 л.
    10w-40=200 л
    15w40=200 л
    масло дизельное=200 л
    масло гидравлическое буржуйское=800 л.
    масло цилиндровое 400 л.
    смазка карданная=150 кг.(чертовски хороша для ступиц,не боится воды не коксуется,в морозы вязкость нормальная)
    :good:
    думаю лет на 20 хватит.
    хватило бы ещё на 20 лет меня...
  12. Станислав
    Если найдешь документацию по кранам в бумажном виде то дай снять,особенно интересны чертежи.Готов купить по высоким ценам.
  13. Станислав
    Краны интересны всевозможные,Козловые,башенные,на пневмоходу.
